Boucle recherche valeur VBA
Bonjour à toute la communauté,
Je me tourne vers vous car je galère depuis un petit moment sans trouver la solution.
Je cherche à colorer une cellule si la valeur recherchée est présente dans un autre onglet.
Ex:
Si valeur est présente dans onglet "temp" alors on colore la même valeur dans l'onglet 1.
Merci pour votre aide.
Gramy
Bonjour Raja,
Tu as découvert les Smileys
Toutes mes confuses
Ci-joint un fichier pour exemple.
Pour récapituler mon besoin :
Je souhaite colorer dans l'onglet TCD tous les "user_dst" qui apparaissent dans l'onglet "Temp"
Merci à vous pour votre aide et votre temps
13exemple.xlsx (14.04 Ko)
Essaye une formule de MFC suivante :
=NB.SI(Temp!$A$2:$A$5;A5)
Merci pour ta réponse Raja,
Malheureusement j'ai déjà une macro qui génère ce fichier tous les jours à partir des données d'un .CSV
Je cherche à ajouter au code déjà existant du code qui me permettra de faire ce que je cherche à faire.
Attribute VB_Name = "Test"
Public CodeErreur As String
Const InputFile As String = "test.csv"
Public Const OutputFile As String = "test"
Sub Launch_test()
    Call AddReference
    Call Generate_test_Report
Sub DisplayIt(Optional sDate As String = Empty)
    Progressindicator.Show
Sub Generate_test_Report(Optional sDate As String = Empty, Optional CSVFilePath As Variant = Empty)
    On Error GoTo errorHandler
    progress 5
    Call AddReference
    Dim sDashedDate As String
    If sDate <> "" Then
    progress 10
        sDashedDate = Format(sDate, "yyyy-mm-dd")
        If OutputExists(sDashedDate) Then GoTo customExit
        Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
    progress 15
        CSVFilePath = "\\XXXX\YYYYY\BBBB\" & sDashedDate & "\" & InputFile
        If Not oFSO.FileExists(CSVFilePath) Then CSVFilePath = Application.GetOpenFilename("CSV Files (*.csv), *.csv", , , , False)
' Import CSV
    progress 20
    If CSVFilePath = "" Then CSVFilePath = Application.GetOpenFilename("CSV Files (*.csv), *.csv", , , , False)
    If CSVFilePath = False Then
        GoTo customExit
        Call ImportCSV(CSVFilePath)
    progress 25
' Récupération date des logs
    If sDate = "" Then
        Do
            sDate = InputBox("Please enter logs date (JJ/MM/AAAA)", , Format(Now - 1, "dd/mm/yyyy"))
        Loop Until Mid(sDate, 3, 1) = "/" And Mid(sDate, 6, 1) = "/"
    progress 30
    If Cells(1, 1) = "" And Cells(1, 2) = "" And Cells(2, 1) = "" And Cells(2, 2) = "" Then GoTo noDataExit
    progress 35
        Columns("D:D").Select
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=".", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, , , xlYes).Name = "RawData"
    progress 40
    Range("RawData[#All]").Select
    ActiveSheet.ListObjects("RawData").TableStyle = "TableStyleMedium9"
    Cells.Select
    Cells.EntireColumn.AutoFit
    Call DeleteUselessSheets
    progress 45
    Range("RawData[[#Headers],[event_time]]").Select
    iCol = 1
    While Cells(1, iCol) <> ""
        If Columns(iCol).ColumnWidth > 80 Then Columns(iCol).ColumnWidth = 80
        iCol = iCol + 1
    progress 50
    Wend
    ActiveSheet.Name = "Raw Data"
' Création TCD
    Sheets.Add Before:=Worksheets(1)
    progress 55
    Sheets(1).Name = "test_" & sDashedDate
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "RawData", Version:=xlPivotTableVersion14).CreatePivotTable _
        TableDestination:="'test_" & sDashedDate & "'!R3C1", TableName:="TCDtest", _
        DefaultVersion:=xlPivotTableVersion14
    Sheets(1).Select
    Cells(3, 1).Select
    progress 60
    With ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").PivotFields("user_dst")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    With ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").PivotFields("event_time")
        .Position = 2
    progress 65
    With ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").PivotFields("referer")
        .Position = 3
    With ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").PivotFields("url")
        .Position = 4
    progress 70
    ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").AddDataField ActiveSheet. _
        PivotTables("TCDtest").PivotFields("disposition"), _
        "Nombre de url", xlCount
    ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").PivotFields("user_dst").ShowDetail = False
    Range("B:B").Select
    ActiveSheet.PivotTables("TCDtest").PivotFields("user_dst").AutoSort _
        xlDescending, "Nombre de url", ActiveSheet.PivotTables("TCDtest"). _
        PivotColumnAxis.PivotLines(1), 1
    progress 90
     Range("A1").Select
    If Columns("A:A").ColumnWidth > 80 Then
       Columns("A:A").ColumnWidth = 80
        Range("A3").Select
        'test
    Sheets("Raw Data").Select
    ActiveSheet.ListObjects("RawData").Range.AutoFilter Field:=4, Criteria1:= _
        "=XXXXX", Operator:=xlOr, Criteria2:= _
        "=YYYYYYYY"
    Range("C:C").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    Sheets("Feuil2").Name = "temp"
    ActiveSheet.Paste
    ActiveSheet.Range("A:A").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
    'testsearch
    'fin testsearch
    'test fin
    If Not oFSO.FolderExists(sResultsPath & sDashedDate) Then oFSO.CreateFolder (sResultsPath & sDashedDate)
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        sResultsPath & sDashedDate & "\" & GetOutputFile(sDashedDate), FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    GoTo customExit
errorHandler:
    CodeErreur = OutputFile & " - " & Err.Number & " - " & Err.Description
    Debug.Print CodeErreur
    ThisWorkbook.Close
    GoTo customExit
noDataExit:
    Call NoData(sDashedDate, OutputFile)
    GoTo customExit
customExit:
    progress 100
    Progressindicator.Hide
Rechercher des sujets similaires à "boucle recherche valeur vba"
