Boucle pour supprimer lignes
Bonsoir le forum
En pièce jointe j'ai mis un fichier contenant un tableau
Je cherche à l'aide d'une boucle à supprimer les lignes si dans la colonne "F"
la cellule contient soit "immeuble à supprimer", dois "immeuble à créer"
Je ne comprends pas ce qui ne va pas
Si quelqu'un pouvait y jeter une oeil
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
24asuppeole.xlsm (19.38 Ko)
Quel rapport avec ton sujet précédent ?
Il me semblait que tu avais déjà fait plusieurs sujets de suppressions de lignes !?
Bon ! D'abord éviter les fautes d'orthographe dans les mentions d'identification des lignes à supprimer.
Ensuite, une boucle For Each... Next n'est pas recommandée dans ce cas !
Si on veut supprimer à l'unité, une boucle For... Next est plus indiqué, et il faut l'exécuter du bas vers le haut avec un pas de -1.
De toute façon ta commande est défectueuse, il fallait écrire : c.EntireRow.Delete
Dans une boucle For... Next tu écriras : .Rows(i).Delete
Bonjour le forum
Bonjour Mferrand
Là ça marche
Sub suppr()
Dim I     As Long
Dim Plage As Range
Set Plage = Range("F1:F" & Range("F65536").End(xlUp).Row)
For I = Plage.Cells.Count To 1 Step -1
    If InStr(Plage.Cells(I).Text, "supprimer") Then
    Plage.Cells(I).EntireRow.Delete
Par contre comment je fais si je veux supprimer les lignes qui contiennent et le mot "supprimer" et le mot "créer"
merci d'avance pour votre aide et votre disponibilité
essayer ca
 Sub suppr()
    Dim i As Long
    Dim nb
    With Worksheets("Export mise à jour")
    nb = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = nb To 2 Step -1
        If InStr(.Range("F" & i), "supprimer") Or InStr(.Range("F" & i), "créer") Then
        .Rows(i).Delete
Bonsoir le forum
Bonsoir Amir et Re bonsoir MFerrand
Merci beaucoup, c'est toujours là que je galère avec les "or", les "and"
super je vais avancé
Rechercher des sujets similaires à "boucle supprimer lignes"
