Boucle pour enregistrement fichiers sous format xlsx
Bonjour le forum
J'ai besoin de transformer 3 fichiers en "txt" vers du "xlsx"
j'arrive à l'aide du développeur à créer un code qui me permet d'ouvrir un fichier "txt" et de le ré-enregistrer en format "UTF8"
Le truc c'est que j'ai trois fichiers que j'importe vers un dossier, mais ils n'ont pas le même nom comment puis je faire pour boucler le code suivant?
Sub Préparation_Fichiers_exploitable_FTTH_xlsx()
' Macro2 Macro
    Workbooks.OpenText Filename:= _
        "C:\Users\jean-francois\Desktop\Nouveau dossier (2)\Appui FTTH.txt", Origin:= _
        65001, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
        ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, Semicolon:=False, Comma:=False _
        , Space:=False, Other:=True, FieldInfo:=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers _
        :=True
    Columns("A:A").Select
    Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, FieldInfo _
        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, FieldInfo:= _
        Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7 _
        , 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array _
        (14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), _
        Array(21, 1), Array(22, 1), Array(23, 1), Array(24, 1), Array(25, 1), Array(26, 1), Array( _
        27, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    Range("D10").Select
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\Users\jean-francois\Desktop\Nouveau dossier (2)\Appui FTTH.xlsx", _
        FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    ActiveWindow.Close
Je fais suivre en pièces jointes les fichiers
J'applique le format UTF8 afin de récupérer les données avec les bons caractères comme les "é" ou "è"
D'avance merci pour votre aide et votre disponibilité
16appui-erdf.txt (476.00 Octets)
22appui-ftth.txt (1.27 Ko)
17chambre-ftth.txt (6.41 Ko)
bonjour si ton code d'enregistrement fonctionne voici une proposition...
j'ai pas testé sur ma machine....
a+
fred
Sub convertir_fichiers()
Dim dossier, fich1, fich2, fich3 As String
 dossier = "C:\Users\jean-francois\Desktop\Nouveau dossier (2)\"
 fich1 = "Appui FTTH.txt"
 fich2 = "Chambre FTTH.txt"
 fich3 = "Appui ERDF.txt"
Préparation_Fichiers (dossier & fich1), (dossier & Replace(fich1, "txt", "xlsx"))
Préparation_Fichiers (dossier & fich2), (dossier & Replace(fich2, "txt", "xlsx"))
Préparation_Fichiers (dossier & fich2), (dossier & Replace(fich3, "txt", "xlsx"))
Sub Préparation_Fichiers(Fsource As String, Fdest As String)
        Fsource, Origin:= _
        :=True
    Range("D10").Select
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Fdest, _
    ActiveWindow.Close
c
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Merci fred2406 je regarderai demain et je te tiendrai au courrant
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Merci pour l'aide et surtout la solution fred2406 ça fonctionne impec
Bonsoir
Dans ce cas
fred
MERCI BEAUCOUP FRED
Bonjour le fil
Dans la commande j'ai trois fichiers, comment faire si je veux en renommer qu'un seul?
tu met en commentaire ceux que tu veux pas, en mettant une apostrophe en debut de ligne de code
exemple pour faire que le deuxième fichier :
'Préparation_Fichiers (dossier & fich1), (dossier & Replace(fich1, "txt", "xlsx"))
'Préparation_Fichiers (dossier & fich2), (dossier & Replace(fich3, "txt", "xlsx"))
Bonjour fred 2406
oui je connais cette manip pour annuler une partie du code, mais je me suis mal exprimer
Quand je lance la macro, si il manque un fichier dans le dossier ça beugue.
Il y a des fois où je n'importe que un ou deux des ces trois fichiers et la je suis concé
dans ce cas il faut tester l'existence du fichier avant de faire l'import
if dir (dossier & fich1) <> "" then Préparation_Fichiers (dossier & fich1), (dossier & Replace(fich1, "txt", "xlsx"))
if dir (dossier & fich2) <> "" then Préparation_Fichiers (dossier & fich2), (dossier & Replace(fich2, "txt", "xlsx"))
if dir (dossier & fich3) <> "" then Préparation_Fichiers (dossier & fich2), (dossier & Replace(fich3, "txt", "xlsx"))
la fonction DIR (chemin+ fichier) renvoi "" si le fichier n'existe pas
fred
là c'est impec
MERCI BEAUCOUP Fred2406
Rechercher des sujets similaires à "boucle enregistrement fichiers format xlsx"
