Boucle infinie recalcitrante
Bonjour a tous ,
Je me permet de vous solliciter pour une boucle "for" dont je n'arrive pas a sortir .
Elle boucle jusqu'a l'iteration numero 272 puis recommence avec i= 1
Elle se situe dans la procedure
Sub ouicolorie
.J'aie mis un
debug.assert <272>
pour voir ce qui se passe
au moment de sortir cad la derniere iteration .
Le point d'entree du programme , c'est la procedure nommee
Sub calcul ratio
situe dans le module
MonModule
Mais avant , il faut selectionner le fichier nomme "Materiaux" .C'est important parce que le programme doit
detecte quel est le classeur actif .Ensuite seulement , il est possible de lancer la procedure nomme
Sub calcul ratio
Grosso modo , j'aie 2 fichiers que je vous joins , j'envoie un code article lu dans le fichier
"Traitement.xslm"
vers le fichier
"Materiaux"
. Puis je recherche ce code article dans le fichier
"Materiaux"
.Si il est trouve alors la ligne se colorie en
jaune
Tout se passe bien (les articles sont trouves , les lignes se colorient en jaune 0mais a la derniere iteration , je n'arrive pas a sortir .
Je pense que le probleme vient d'excel et pas du code . Il doit me manquer une instruction ou une logique d'excel que je ne comprend pas
Ci-joint les 2 fichiers en question
NB : mon clavier est en QWERTY et n'a pas les accents , desole pour l'orthographe .
142-fichiers.zip (157.36 Ko)
Là, tu te trompes !
Dans "calculratio" tu appelles "decoupecellule()" de 1 à derlign (ici 272 fois) qui elle appelle "supprdoublons()" qui à son tour appelle "ouicolorie()" et donc il est tout à fait normal que "ouicolorie()" soit appelé 272 fois !
Si tu ne veux pas qu'elle soit appelée 272 fois, il te faut l'appeler après ta boucle de cette façon :
Sub calculratio()
    Dim derlign As Integer
    Dim rng As Range
    Dim cellule As String
    Dim i As Integer
    derlign = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
    'Comment boucler sur une colonne ?
    Set rng = ActiveSheet.Columns("A")
    nomdufichier = ActiveWorkbook.Name
    For i = 1 To derlign
         ' si un caractere "*" est trouve dans la cellule alors
        If InStr(1, rng.Cells(i, 1).Value, "*") <> 0 Then
            'Debug.Print rng.Cells(RowIndex:=i, ColumnIndex:="A").Value
            cellule = rng.Cells(i, 1).Value
            decoupecellule cellule
    ouicolorie
    Set rng = Nothing
et bien sûr, il faut supprimer l'appel dans la sub "supprdoublons()" :
Sub supprdoublons()
    derlign = Sheets("Database").Range("A85536").End(xlUp).Row
    Workbooks("Traitement.xlsm").Worksheets("Database").Activate
    ' excel a un bouton pour supprimer les doublons voir code ci dessous
    Workbooks("Traitement.xlsm").Worksheets("Database").Range("A" & derlign).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
'''''    Call ouicolorie
    Call presentation
et il en va de même pour la sub "presentation()" qui elle aussi est appelée 272 fois !
Effectivement , je faisais trop de boucles imbriquees et j'aie manque de logique .
Voici une solution qui me satisfait ci dessous .J'aie sorti mes appels de procedures de la "boucle mere"
Merci de m'avoir mis sur la voie ,ce n'etait pas complique comme je m'en doutais .Juste un manque de logique ...
Sub calculratio()
Dim rng As Range
Dim i As Integer
If InStr(1, rng.Cells(RowIndex:=i, ColumnIndex:="A").Value, "*") <> 0 Then
    cellule = rng.Cells(RowIndex:=i, ColumnIndex:="A").Value
    Call decoupecellule(cellule)
Call supprdoublons
Call presentation
Call ouicolorie
Set rng = Nothing
Tu peux tout à fait utiliser :
Call supprdoublons
Call presentation
Call ouicolorie
mais ça fonctionne aussi de cette façon :
supprdoublons
presentation
ouicolorie
Bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "boucle infinie recalcitrante"
