Boucle infinie
Bonjours,
Je travail actuellement sur un fichier qui utilisera énormément de ligne dans le futur,et qui a 3 formule par ligne.
Pour éviter d'alourdir mon fichier j'ai créé une macro qui insère mes formules dans la ligne cliquer au moment du remplissage mais voila,maintenant je veut rajouter des bordure a mes cellule et le fait de les rajouter réactive la macro et cela tour a l'infini.
Savez vous comment éviter ce problème ?
Bien cordialement
Arthur
PS:
Sub auto_etir_formule()
Dim ligne As Integer
ligne = ActiveCell.Row
    Cells(ligne, 2).NumberFormat = "_-* #,##0.00 [$€-fr-FR]_-;-* #,##0.00 [$€-fr-FR]_-;_-* ""-""?? [$€-fr-FR]_-;_-@_-" ' cellule avec les chiffres en €
    Cells(ligne, 3).FormulaLocal = "=SI(A" & ligne & "="""";"""";INDEX('F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!E:E;EQUIV(A" & ligne & ";'F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!W:W;0)))"
    Cells(ligne, 4).FormulaLocal = "=SI(A" & ligne & "="""";"""";INDEX('F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!D:D;EQUIV(A" & ligne & ";'F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!W:W;0)))"
    Cells(ligne, 5).FormulaLocal = "=SI(A" & ligne & "="""";"""";INDEX('F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!C:C;EQUIV(A" & ligne & ";'F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!W:W;0)))"
    Cells(ligne, 6).FormulaLocal = "=SI(A" & ligne & "="""";"""";INDEX('F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!Y:Y;EQUIV(A" & ligne & ";'F:\Fichiers\Suivi cde\2018\[Suivi cde 2018.xlsm]cde en cours'!W:W;0)))"
    Range("B" & ligne & ":G" & ligne).Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    Range("A" & ligne).Select
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If ActiveCell.Column = 1 And ActiveCell.Row <> 1 And Cells(ligne, 3) = "" Then
    auto_etir_formule
voila les codes
la partie du haut met les formule dans les cases ,l'autre est (en théorie) sensé mettre les bordures sur toute les cellules
bonjour,
essaie ainsi
    application.enableevents=false
    auto_etir_formule
    application.enableevents=true
Super merci h2so4 sa fonctionne parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "boucle infinie"
