Boucle infini inputbox
Bonjour ,
je voulais saisir une date sur un inputbox mais lors de l'exécution ça tourne et ne s'arrète jamais sauf si je clique sur ctrl + alt + pause .
voila le code :
aa = InputBox("Saisie de la date d'historisation sou format jj/mm/aa ", "date_historisation")
If IsDate(aa) Then DateHisto = CDate(aa)
j'espère avoir été assez claire .
Supprime le End if puisque tu écrits sur la méme ligne que if ce que tu dois faire si la condition est vérifiée.
je l'ai supprimé mais le problème persiste tjrs , à chaque fois je saisie il me redemande de resaisir donc je dois passer par le (ctrl +alt +pause )pour finir l'éxécution .
C'est curieux, avec le fichier que j'ai créé et ton code, ça marche : cf doc ci-joint
Envoie- ton document...
vous trouvez ci-joint un document qui explique tout .
merci de votre aide .
45histo.docx (153.03 Ko)
j'espere qu'il y aura une personne qui peut m'aider à resoudre mon problème
D'après ton document Word ( mince on n'est pas dans un forum Excel !!!! )
Tu as ta demande de date
dans une boucle, c'est pour ça que cette demande est répétée
Si c'est la même date soit tu sors la demande de la boucle soit tu ruses
Exemple
  ICible = NumPremLigneCible + NBLigneCible - 2 'modifié le 18/03/11
Dim DemandeFaite As Boolean
  Do Until ISource = NBLigneSource + 6 'Modifié le 18/03/11
    Cells(ISource, 2).Select
    ChargerProjet
    If DemandeFaite = False Then
     ' que se passe t'il si pas une date ?
      MsgBox "OK"
      DemandeFaite = True
    Calculindicateur
Si cela ne convient pas ton (tes fichiers) vont être indispensables
Bonjour Banzai64,
ça m'affiche un erreur ("erreur d'exécution 94" utilisation incorrecte de Null )
Damned !
Diantre !
Sacrebleu !
Où ?
Quand ?
Comment ?
Avec qui ?
A quelle heure ?
Pourquoi ?
Sérieusement je ne sais si je vais pouvoir t'aider, mais sans tes fichiers c'est sur que je ne vais pas aller plus loin
si t'as bien marqué sur le code j'ai initialisé la date à la fin (apres loop ) à NULL , pour vider la variable .
donc après le débogage il m'indique que l'erreur est au niveau de cette ligne .
j'espère etre claire !?
A la place marques
DateHisto = CDate("00:00:00")
Cela réinitialise la variable
la macro s"exécute mais elle affiche toujours la date d'aujourdhuit pas la date d'histo .
je suis désolée ,je peux pas envoyer tous les fichiers car ils contiennent des infos confidentiels .
je suis reconnaissante pour votre aide et patience .
Elle te demande la date combien de fois maintenant ?
elle me demande la date une seule fois , la macro exécute normalement mais elle affiche la date d'aujourd'huit .
Alors c'est dans les autres macros que cette date est changée
Mais je te le répète, sans fichiers je ne vais pas t'aider beaucoup
Enlèves les infos confidentielles, laisse les fichiers exploitables et joins-les au prochain message
je pense aussi , donc j'ai essayé de faire un point d'arret pour voir quand est ce que la date change , il m'affiche un erreur d'exécution 9 "l'indice n'appartient pas à la selection "
à ce niveau la :
Sub historisationindicateurqualité1() 'Modifié le 19/5/2010
'DateDeCalcul = Date
'définir le classeur source
NomClasseurSource = ActiveWorkbook.Name
NomFeuilleSource = "Projets"
NumPremLigneSource = 10
FeuilleSource = NomFeuilleSource
FenetreSource = NomClasseurSource
MonChemin = ActiveWorkbook.Path
'définir classeur cible
NomClasseurCible = "base de donné historisations.xlsm"
FenetreCible = NomClasseurCible
FeuilleCible = "base info"
'J'initialise la colonne avec la date du jour
'COLDate = DateDeCalcul
'definir ma feuille cible
ChDir MonChemin
NumPremLigneCible = 5
NumPremColoneCible = 3
ClasseurSource = MonChemin + "\" + NomClasseurSource
ClasseurCible = MonChemin + FenetreCible ' MonChemin +
Windows(FenetreCible).Activate
Sheets(FeuilleCible).Select
'Initialisation
NBLigneCible = Sheets(FeuilleCible).Cells(NumPremLigneCible, 3).CurrentRegion.Rows.Count
Windows(FenetreSource).Activate
Sheets(FeuilleSource).Select
NBLigneSource = Sheets(FeuilleSource).Cells(NumPremLigneSource, 10).CurrentRegion.Rows.Count
ISource = NumPremLigneSource
ChargerProjet
Dim aa
aa = InputBox("Saisie de la date d'historisation sous format jj/mm/aa ", "date_historisation")
MsgBox "OK"
DemandeFaite = True
Calculindicateur
'Remplissage de la feuille Cible
Cells(ICible, 3) = LibelléProjet
Cells(ICible, 4) = MajeurProjet
Cells(ICible, 5) = MineurProjet
Cells(ICible, 6) = EtatAvancementProjet
Cells(ICible, 7) = Round(IONoteCompletude)
Cells(ICible, 8) = Round(IONoteRespectJalons)
Cells(ICible, 9) = Round(IONoteFraicheur)
Cells(ICible, 10) = IONotesynthése
Cells(ICible, 11) = TypeDeProjet
Cells(ICible, 12) = DateDeCalcul
ICible = ICible + 1
If COLDate = Now Then FenetreCible.Show
'.WrapText = True
'.ShrinkToFit = True
'End With
'Fin_de_Test:
ISource = ISource + 1
Loop
DateHisto = DateHisto = CDate("00:00:00")
Comme convenu je vous envoie les fichiers concernés et un doc qui explique les démarches .
merci d'avance pour votre aide .
21classeurs.zip (286.95 Ko)
25histo.docx (170.62 Ko)
Ce que j'ai constaté c'est que 2 fois la déclaration de la variable DatHisto
une fois dans le module "HistorisationIndicateur"
Public DateDeCalcul As Date, DateHisto As Date
Une autre fois dans le module "suiviobjectifs"
Dim PADOLiens, datecible As Date, DateHisto As Date
La variable déclarée au niveau du module prend l'ascendant sur une variable déclarée en Public
Donc si c'est la même variable il faut que tu supprimes celle qui est déclarée dans le module "suiviobjectifs"
Je n'ai pas pu tester ton fichier, il doit manquer des Userforms ?
ça marche, merci Banzai64 pour votre aide .
Rechercher des sujets similaires à "boucle infini inputbox"
