Boucle for / next
Pour du traitement de données j'ai créer un userform avec 8 checkbox à cocher,
et je vient remplir un tableau avec des X a partir de la colonne H pas rapport au checkbox qui on été cocher
la boucle que j'ai créer
Dim i As Integer
Dim c As Integer
derlign = Sheets("Suivi").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
   With Sheets("Suivi")
      For i = 1 To 8
      For c = 8 To 15
        If Controls("CheckBox" & i) Then 'Si coché
        Sheets("Suivi").Cells(derlign, c) = "X"
     Next c
Unload Me
Mon problème c'est qu'il me copie le x même si le checkbox na pas été coché
Bonjour, il faut sans doute récupérer la valeur de la checkbox uniquement quand cochée : =True
If Controls("CheckBox" & i).value=True Then
Essaie ainsi :
Dim i As Integer
Dim c As Integer
      derlign = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
      For i = 1 To 8
              .Cells(derlign, i + 7) = "X"
Unload Me
Bonjour cousinhb29, xmenpl
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai réglé mon problème avec la deuxième solution.
Bonne journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "boucle for next"
