Boucle For Each et Offset
La boucle For Each fonctionne très bien, j'aimerais y intégrer un Offset pour récupérer d'autres données.
Ca ne fonctionne pas et je comprends pas trop pourquoi...
Ci-joint un exemple tout simple.
Merci pour votre aide,
Jeremy
49jeremyw-offset.xlsm (16.23 Ko)
C et MonRange sont des plage de cellule(s), donc à déclarer en tant que Range. Ensuite, tu attribues ta plage avec une instruction Set.
Aussi, ta plage étant de taille connue, en ce qui me concerne, je préfère utiliser une boule For...Next
Ton code :
Sub Bouton1_Cliquer()
Dim C As Range, MonRange As Range
Set MonRange = ActiveSheet.Range("A1 : A20")
For Each C In MonRange
    If C.Value <> "" Then MsgBox C.Offset(0, 1)
Next C
Ma proposition :
Dim i As Byte
For i = 1 To 20
  MsgBox Cells(i, 2).Value
Merci beaucoup pour ton aide et ta proposition.
Je connaissais une partie du problème sans pouvoir y faire face et Excel me rejetait à chaque fois mes variables Range, me proposant Variant.
Bonne fin de journée.
Jeremy
Bonne journée à toi aussi.
PS :
Rechercher des sujets similaires à "boucle each offset"
