Boucle for avec une plage de cellule
je voulais savoir si c possible de faire une boucle for avec une plage de cellule sur vba sachant que quand je déclare ma variable elle est en range
Dim i As Range
Dim j As Range
Set i = Range("G2:G1515")
Set j = Range("U2:U1515")
For i = Cells(G2) To Cells(1000) 'boucle pour parcourir les cellules de la date de souscription
For j = 2 To 1000 'boucle pour parcourir les cellules de la date de survenance
'condition if
next j
next i
la ma boucle for ne marche pas
merci de votre aide
Place un classeur sans données perso pour travailler dessus
voila le classeur avec peu de donnée
229classeur1.xlsx (8.39 Ko)
Beau classeur, mais............... cela ne me dit pas le but de la boucle, (quoi trouver, ou afficher ???)
merci beaucoup pour ton aide (je debute en vba )
j'ai envie de calculer le nombre de ligne après plusieurs condition
pour i parcourant la plage de la date de souscription et pour j parcourant la plage de la date de survenance
si la cellule de la date de souscription est égal a janvier 2013 et si la date de survenance c'est janvier 2013 alors je compte le nombre de ligne qu'il y'a et je met la solution dans la cellule E2
voila ceux que jai fait mais sa ne marche pas
Dim Nombre_Sinistre_Declare As Integer
Dim Date_Souscription_Adhésion As Range
Dim Date_Survenance As Range
Dim somme As Long
Dim nblignes As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Set Date_Souscription_Adhésion = Range("G2:G1515")
Set Date_Survenance = Range("U2:U1515")
Set Numéro_Police = Range("A2:A1515")
Worksheets("Sinistre").Activate
For i = Cells("G2") To Cells("G1515") 'boucle pour parcourir les cellules de la date de souscription
If Year(Date_Souscription_Adhésion.Cells) = 2013 Then
If Month(Date_Souscription_Adhésion.Cells) = 1 Then
If Year(Date_Survenance.Cells) = 2013 Then
If Month(Date_Survenance.Cells) = 1 Then
nblignes = Range("U2", Range("U1048576").End(xlUp)).Rows.Count
next i
next j
Voilà pour la boucle, tu mettras les conditions et les résultats entre
Sub test()
    Dim F1 As Range
    Dim F2 As Range
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim compteur As Integer
    Dim DernLigne1 As Long
    Dim DernLigne2 As Long
    DernLigne1 = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DernLigne2 = Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set F1 = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & DernLigne1)
    Set F2 = Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & DernLigne2)
        For i = 1 To F1.Rows.Count
            For j = 1 To F2.Rows.Count
                'if condition
            Next j
Merci beaucoup
je vais essayer de comprendre ceux que vous avez fait
avec les commentaires
Sub test()
    Dim F1 As Range 'définit les variables
    Dim F2 As Range
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    DernLigne1 = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne colonne A
    DernLigne2 = Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne colonne B
    Set F1 = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & DernLigne1) 'définit la colonne A
    Set F2 = Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & DernLigne2) 'définit la colonne B
        For i = 1 To F1.Rows.Count ' boucle sur la colonne A
            For j = 1 To F2.Rows.Count 'boucle sur la colonne B
                'if condition
            Next j
super sympa mercii
encore moi dsll
petite question
pourquoi le if il me l'accepte pas
j'ai fait: If Year(Date_Souscription_Adhésion.Cells) = 2013 Then
Plutôt
If Year(F1(i, 1)) = 2013 Then
i étant la ligne de 2 à dernière ligne
1 la colonne A
sa marche encore merciiii
pourquoi il ne veut pas me calculer le nombre de ligne
Sub test()
    Dim Date_Souscription_Adhésion As Range 'définit les variables
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Worksheets("Feuil1").Activate
    Set Date_Souscription_Adhésion = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & DernLigne1) 'définit la colonne A
    Set Date_Survenance = Sheets("Feuil1").Range("B2:B" & DernLigne2) 'définit la colonne B
        For i = 1 To Date_Souscription_Adhésion.Rows.Count ' boucle sur la colonne A
        For j = 1 To Date_Survenance.Rows.Count ' boucle sur la colonne B
                If Year(Date_Souscription_Adhésion(i, 1)) = 2013 Then 'i étant la ligne de 2 à dernière ligne et 1 la colonne A
                    If Month(Date_Souscription_Adhésion(i, 1)) = 1 Then
                        If Year(Date_Survenance(j, 1)) = 2013 Then 'j étant la ligne de 2 à dernière ligne et 1 la colonne B
                        If Month(Date_Survenance(j, 1)) = 1 Then
                        nblignes = Range("A2", Range("A7").End(xlUp)).Rows.Count 'compter le nombre de ligne
                MsgBox "le nombre de sinistre declarer en janvier est" & nblignes
        Next j
Rechercher des sujets similaires à "boucle plage"
