Boucle dans une macro avec ActiveCell.Offset
Bonjour, je reviens vers vous pour un nouveau problème de macro et de boucle avec condition sur des cellules non définies nominativement.(ActiveCell.Offset).
Je sélectionne une cellule de la colonne a puis je clique sur le bouton archives, un copier coller avec transposition des colonnes o à ,,,
Je n'arrive pas à recopier par une boucle les cellules A à M en m'arrêtant à la dernière cellule N remplie.
Je vous joins un bout de mon fichier.
Par avance, merci de votre aide.
52classeur3.zip (10.12 Ko)
Bonsoir tealk78 le forum
et si tu nous expliquais ce que tu veux faire exactement car ta macro n'est certainement pas le reflet de ce que tu cherches à faire, alors expliques et je te fais cela
a+
papou
Bonsoir à tous,
D'après ce que j'ai compris,
Sub essaiClaude()
Dim DerL%, Lg%, Lg2%, cL%
    DerL = Range("a65536").End(xlUp).Row
    Lg = ActiveCell.Row
    cL = Cells(Lg, "IV").End(xlToLeft).Column
    If Lg < 3 Or Lg > DerL Then Exit Sub 'contrôle position
    Range(Cells(Lg, "o"), Cells(Lg, cL)).Copy
    Cells(DerL + 1, "n").PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, _
    SkipBlanks:=False, Transpose:=True
    Lg2 = Range("n65536").End(xlUp).Row
    Range(Cells(Lg, "a"), Cells(Lg, "m")).Copy Destination:= _
    Range(Cells(DerL + 1, "a"), Cells(Lg2, "a"))
édit: Nouveau code et fichier (erreur DerL)
Amicalement
Claude
76tealk78-macro-2.zip (20.25 Ko)
Mon idée
Bonjour Banzai64, Claude, Papou, merci pour votre aide, les propositions effectuées répondent exactement à mon besoin.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "boucle macro activecell offset"
