Boucle dans une macro
J'essaye depuis plusieurs jours d'effectuer une macro mais elle ne fonctionne pas.
j'ai une colonne avec des codes (A, B, C...)
Ce que je veux c'est ajouter une colonne zone en fonction de la colonne codes du genre:
For i=1 to jusqu'a qu'il y'a des cellules non vides
if code=A then ecrire zone 1 Then
else ecrire zone 2
End if
J'ai testé le code suivant mais ça ne veut pas fonctionner.
Sub AjouterColZone()
Sheets("Feuil1").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 5
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Zone"
Range("B2").Select
Dim i As Integer
For i = 2 To (JE NE SAIS PAS TROP QUOI METTRE)
If Range("A" & i) = "A" Then
Range("B" & i) = "Zone 1"
Range("B" & i) = "Zone 2"
Range("B2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
MsgBox "Une colonne Zone a été ajoutée au fichier de données", vbInformation, "Ajout effectué"
Si quelqu'un sait comment résoudre ce problème, pourrait-il me guider ?
Merci d'avance.
15testv1.xlsm (20.07 Ko)
Une proposition à tester
24testv1.xlsm (19.15 Ko)
Merci, cela fonctionne plutôt bien ^^
Je me demandais si possible d'insérer des or dans laa boucle du genre
For i to.................
Select Case .Range("A" & i)
Case "A" or case "B": .Range("B" & i) = "Zone 1"
Case "C": .Range("B" & i) = "Zone 2"
End Select
Je viens de trouver, il suffit juste de mettre une virgule et ajouter la lettre du style:
Case "A", "B": .Range("B" & i) = "Zone 1"
Merci beacoup pour ton aide frangy"!!!
Rechercher des sujets similaires à "boucle macro"
