Boucle checkbox
Je souhaiterais savoir, s'il est possible de créer une boucle sur des cases à cocher qui se trouvent dans la feuille et dont le code est identique d'une case à l'autre.
J'avoue ne jamais avoir créé de boucle et ne pas trop comprendre le fonctionnement de celles que j'ai consulté sur le net.
L'idéal, serait de pouvoir placer la boucle dans un module
Ci-joint un exemple de ce que je cherche à faire
30boucle-test.zip (10.78 Ko)
Merci pour votre aide,
Jeremy
Sub Boucle_Chk()
Dim obj As OLEObject
 For Each obj In ActiveSheet.OLEObjects
If TypeOf obj.Object Is msforms.CheckBox And obj.Object.Value = False Then
obj.Object.ForeColor = RGB(192, 192, 192)
obj.Object.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
 Next obj
39boucle-test.zip (13.65 Ko)
Merci Amadéus.
J'ai encore une petite question, est-il possible de regrouper des cases à cocher et ne lancer la boucle que sur ce groupe?
Bonsoir JeremyW, Amadéus
petite nuance
par module de class
configurer pour les checkbox de 1 a 6
la collection est mise en place a l'ouverture du fichier
donc si le fichier passe en mode creation, il faut refermer et réouvrir pour activer la collection
39boucle-test.zip (19.34 Ko)
Et en utilisant uniquement le champ contenant les Checkboxes
Le bouton Test
j'ai changé la couleur pour une meilleure lisibilité
49boucle-test.zip (15.19 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide toujours très précieuse.
Vous souhaitant une bonne soirée,
Jeremy
Rechercher des sujets similaires à "boucle checkbox"
