Boucle avec InputBox
je suis nouveau sur le forum et débutant en VBA, je souhaiterais automatiser la création de factures clients.
Ma première étape serait de coder cet algo : j'essaye depuis plusieurs jours...
Ouvrir une boite de saisie1
Contrôle : si appui sur bouton ok sans saisie alors rien
Si appui sur annuler alors sortir de la macro
Si la valeur rentrée est égale à 0 ou différente d'un nombre entier
Alors on passe au bloc suivant (autre boite de saisie2)
Sinon message "xxx" et retour à la boite de saisie
Possibilité de sortir avec le bouton annuler
Ecrire le résultat saisi dans la cellule d'une autre feuille
Merci à vous
Je te présente ci-joint ma jolie contribution.
Il faut cliquer sur l'arbre.
annotation 2020 01 31 122704
37demoinutile.xlsm (43.96 Ko)
Bonjour Oxydum,
merci pour ton aide mais ce n'est pas trop ce que j'attendais
j'étais plus sur un module VBA de type sauf que ca marche pas
(je suis en essai c'est pour cela qu'il y a des apostrophes)
'Do
numfacture = InputBox("Saisissez un numéro chrono", "Référence de facture") ' Présentation d'une zone de saisie pour demander le numéro de la facture à l'utilisateur
'If numfacture = "0" Or IsNumeric(numfacture) = False Then
' If vbCancel Then Exit Sub
'End If
'Loop Until numfacture <> "0" Or IsNumeric(numfacture) = True
'Sheets("SYNTHESE").Range("B5").Value = numfacture
J'avoue parfois c'est moi qui ne comprends rien. Est-ce que tu peux reformuler ton besoin ?
Par exemple :
Je veux pouvoir réaliser un contrôle de saisie de facture selon le classeur ci-joint.
Salut Oxydum,
L'algo me paraissait clair
Je souhaite demander à un utilisateur de renseigner un numéro chrono >0 et entier.
Si l'utilisateur appuie sur ok sans renseigner -> boucle on redemande
Si l'utilisateur clique sur annuler alors on sort de la macro
on verra plus tard pour copier la valeur de la variable dans une autre feuille
merci
Ce qui est clair pour certains peut être confus pour d'autres
Voici une proposition :
Sub EssaiInput()
Dim iVar As Variant, Ok As Boolean
    Do
        iVar = InputBox("Saisissez un numéro chrono", "Référence de facture")
        If StrPtr(iVar) = 0 Then
            MsgBox "Vous avez annulé", vbCritical + vbOKOnly, "Annulation utilisateur"
            Exit Sub
        ElseIf iVar = vbNullString Then
            MsgBox "Aucune saisie", vbCritical + vbOKOnly, "Pas de saisie utilisateur"
            If Not IsNumeric(iVar) Then
                MsgBox "Merci de saisir un nombre", vbCritical + vbOKOnly, "Mauvaise saisie utilisateur"
                Ok = True
    Loop While Not Ok
Merci pijaku
j'avais réussi qqch hier soir (peut être pas très optimisé come code…):
Do
If numfacture = "" Then
Exit Sub
ElseIf IsNumeric(numfacture) = False Then
MsgBox "Saisissez un nombre entier", vbCritical
Loop Until (numfacture <> "" And IsNumeric(numfacture) = True)
il reste quand même un défaut de code : lorsque tu saisis un nombre et un caractère de type "+" ou "-" du clavier numérique cela valide la saisie, une idée ?
Quelque chose comme ceci.
Sub EssaiInput()
    Do
            Exit Sub
            ElseIf CInt(iVar) <> iVar Then
                MsgBox "Merci de saisir un nombre entier", vbCritical + vbOKOnly, "Mauvaise saisie utilisateur"
            ElseIf InStr(iVar, "+") Or InStr(iVar, "-") Then
                MsgBox "Merci de saisir un nombre sans signe + ou -", vbCritical + vbOKOnly, "Mauvaise saisie utilisateur"
                Ok = True
    Loop While Not Ok
L'avantage de ma méthode est que tu peux y ajouter tous les tests nécessaires ...
Pour le coup, tu pourrais même la "sortir" de ta procédure pour en faire une fonction... Si intéressé, dis le
merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "boucle inputbox"
