Boucle avec arrêt
J'ai un fichier généalogique contenant les données des parents (col. 1-16) et des enfants (col. 17-20).
J'ai créé une macro de mise en page mais je voudrais arrêter la boucle si le couple n'a pas d'enfant ou 1 seul ( la colonne 17 et/ou la colonne 19 sont vides).
Je joins le fichier avec la macro.
Ci-dessous le code commenté
Sub boucle_arret()
' boucle_arret Macro
' Compteur de lignes dans la feuille "Origine"
For i = 1 To 4
' Compteur de lignes dans la feuille "Résultats /
' à paramétrer en fonction du nbr d'enfants possibles dans le tableau "Origine"
j = (i - 1) * 3
Sheets("Origine").Select
acte$ = ""
acte$ = Cells(i, 1).Value
laDateActe$ = ""
laDateActe$ = Cells(i, 2).Value
' Donnés du père
leNom1$ = ""
leNom1$ = Cells(i, 3).Value
lePrenom1$ = ""
lePrenom1$ = Cells(i, 4).Value
leLieu1$ = ""
leLieu1$ = Cells(i, 5).Value
lePrenomPere1$ = ""
lePrenomPere1$ = Cells(i, 6).Value
leNomMere1$ = ""
leNomMere1$ = Cells(i, 7).Value
lePrenomMere1$ = ""
lePrenomMere1$ = Cells(i, 8).Value
observ1$ = ""
observ1$ = Cells(i, 9).Value
' Données de la mère
leNom2$ = ""
leNom2$ = Cells(i, 10).Value
lePrenom2$ = ""
lePrenom2$ = Cells(i, 11).Value
leLieu2$ = ""
leLieu2$ = Cells(i, 12).Value
lePrenomPere2$ = ""
lePrenomPere2$ = Cells(i, 13).Value
leNomMere2$ = ""
leNomMere2$ = Cells(i, 14).Value
lePrenomMere2$ = ""
lePrenomMere2$ = Cells(i, 15).Value
observ2$ = ""
observ2$ = Cells(i, 16).Value
' le 1er Enfant
lePrenomEnf_1$ = ""
lePrenomEnf_1$ = Cells(i, 17).Value
leComEnf1$ = ""
leComEnf1$ = Cells(i, 18).Value
' le 2eme Enfant
lePrenomEnf2$ = ""
lePrenomEnf2$ = Cells(i, 19).Value
leComEnf2$ = ""
leComEnf2$ = Cells(i, 20).Value
' Mise en page des données '
' dans la feuille "Résultats" '
With Sheets("Resultat").Select
' Le couple
Cells(j + 1, 1).Value = acte$
Cells(j + 1, 2).Value = laDateActe$
Cells(j + 1, 3).Value = UCase(leNom1$)
Cells(j + 1, 4).Value = lePrenom1$
Cells(j + 1, 5).Value = leLieu1$
Cells(j + 1, 6).Value = lePrenomPere1$
Cells(j + 1, 7).Value = UCase(leNomMere1$)
Cells(j + 1, 8).Value = lePrenomMere1$
Cells(j + 1, 9).Value = observ1$
Cells(j + 1, 10).Value = UCase(leNom2$)
Cells(j + 1, 11).Value = lePrenom2$
Cells(j + 1, 12).Value = leLieu2$
Cells(j + 1, 13).Value = lePrenomPere2$
Cells(j + 1, 14).Value = UCase(leNomMere2$)
Cells(j + 1, 15).Value = lePrenomMere2$
Cells(j + 1, 16).Value = observ2$
lePrenomEnf1$ = ""
lePrenomEnf1$ = Cells(j + 1, 17).Value
' 1er enfant
' If lePrenomEnf_1$ = "" Or " " Then End With ' error !!!
Cells(j + 2, 1).Value = acte$
Cells(j + 2, 2).Value = laDateActe$
Cells(j + 2, 3).Value = UCase(leNom1$)
Cells(j + 2, 4).Value = lePrenomEnf_1$
Cells(j + 2, 5).Value = ""
Cells(j + 2, 6).Value = lePrenom1$
Cells(j + 2, 7).Value = UCase(leNom2$)
Cells(j + 2, 8).Value = lePrenom1$
Cells(j + 2, 9).Value = leComEnf1$
' 2eme enfant
' If lePrenomEnf_1$ = "" Or " " Then End With ' Error !!!
Cells(j + 3, 1).Value = acte$
Cells(j + 3, 2).Value = laDateActe$
Cells(j + 3, 3).Value = UCase(leNom1$)
Cells(j + 3, 4).Value = lePrenomEnf2$
Cells(j + 3, 5).Value = ""
Cells(j + 3, 6).Value = lePrenom1$
Cells(j + 3, 7).Value = UCase(leNom2$)
Cells(j + 3, 8).Value = lePrenom2$
Cells(j + 3, 9).Value = leComEnf2$
A vérifier (J'ai essayé de suivre toutes tes variables, mais je ne suis pas à l'abri d'erreurs)
Sub boucle_arret()
Dim WsOrig As Worksheet
Dim WsResu As Worksheet
Dim J As Long
Dim Ligne As Long
Set WsOrig = Sheets("Origine")
Set WsResu = Sheets("Resultat")
Ligne = 1
For J = 2 To WsOrig.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
WsOrig.Range("A" & J & ":P" & J).Copy WsResu.Range("A" & Ligne)
Ligne = Ligne + 1
If Trim(WsOrig.Range("Q" & J)) <> "" Then
WsOrig.Range("A" & J & ":C" & J).Copy WsResu.Range("A" & Ligne)
WsResu.Range("D" & Ligne) = WsOrig.Range("Q" & J)
WsResu.Range("F" & Ligne) = WsOrig.Range("D" & J)
WsResu.Range("G" & Ligne) = WsOrig.Range("J" & J)
WsResu.Range("H" & Ligne) = WsOrig.Range("D" & J)
WsResu.Range("I" & Ligne) = WsOrig.Range("R" & J)
Ligne = Ligne + 1
If Trim(WsOrig.Range("S" & J)) <> "" Then
WsResu.Range("D" & Ligne) = WsOrig.Range("S" & J)
WsResu.Range("I" & Ligne) = WsOrig.Range("T" & J)
Ligne = Ligne + 1
Next J
wouau,
Je suis impressionné par la rapidité de la réponse et l'efficacité de la macro.
Merci pour le double compteur et la sortie de boucle en fin de fichier.
Ne me reste plus qu'à bien organiser mon fichier "Origine".
Bonne fin de dimanche.
Dans cette procédure je ne sais pas trouver l'équivalent de la concatenation de certaines cellules.
Ex:
=CONCATENER(Origine!C1;" ";Origine!D1)
pour les placer en
Resultat!C1
Bonsoir
Tu veux modifier la page résultat pour avoir le Nom et prénom dans la même cellule ?
Prépares un fichier en notant manuellement dans chaque cellule de la page Résultat, le nom des cellules de la page Origine que tu veux avoir exactement
Voilà,
Je voudrais obtenir les concaténations suivantes.
Si tu me montre la 1°, je pense que j'arriverai à faire les 3 autres.
Resultat :
"A" | "B" | "C" & " " & "D" | "E" | "F" | "G" & " " & "H" | "I" | "J" & " " & "K" | "L" | "M" | "N" & " " & "O" | "P"
ça marche impec, sauf que je ne vois pas le code.
=> Rien à apprendre pour une prochaine fois.
Oups,
Trouvé.
Voici la macro complète commentée si qn est intéressé.
Sub Boucle_avec_Arret()
Dim J As Long
Dim Ligne As Long
Set WsResu = Sheets("Resultats")
' J pour les éléments WsOrig
' Ligne pour les éléments WsResu
Ligne = 1
' Couple '
' J : ligne à partir de laquelle commence le fichier "Origine"
' (permet de ne pas prendre en compte la ligne des titres)
For J = 1 To WsOrig.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' 1ère ligne
' A : Acte = Mariage
WsResu.Range("A" & Ligne) = "M"
' B : Date Mariage
WsOrig.Range("M" & J).Copy WsResu.Range("B" & Ligne)
' C : Pasteur
WsResu.Range("C" & Ligne) = ""
' D : NOMPR
WsResu.Range("D" & Ligne) = UCase(WsOrig.Range("F" & J)) & " " & WsOrig.Range("G" & J)
' E : Date RH
' F : Lieu RH
WsOrig.Range("D" & J & ":E" & J).Copy WsResu.Range("E" & Ligne)
' G : Lieu1
' H : PEREMAR
WsOrig.Range("I" & J & ":J" & J).Copy WsResu.Range("G" & Ligne)
' I : MEREMAR
WsResu.Range("I" & Ligne) = UCase(WsOrig.Range("K" & J)) & " " & WsOrig.Range("L" & J)
' J : Observ1
WsOrig.Range("H" & J).Copy WsResu.Range("J" & Ligne)
' K : COTE
WsOrig.Range("C" & J).Copy WsResu.Range("K" & Ligne)
' L : MARIEE
WsResu.Range("L" & Ligne) = UCase(WsOrig.Range("F" & J)) & " " & WsOrig.Range("G" & J)
' M : Lieu2
' N : PEREMARIEE
WsOrig.Range("P" & J & ":Q" & J).Copy WsResu.Range("M" & Ligne)
' O : MEREMARIEE
WsResu.Range("O" & Ligne) = UCase(WsOrig.Range("R" & J)) & " " & WsOrig.Range("S" & J)
' P : Observ2 (Fusion CMNOTDAT + NOTES1 + NOTES2)
WsResu.Range("P" & Ligne) = WsOrig.Range("T" & J) & " " & WsOrig.Range("V" & J) & " " & WsOrig.Range("W" & J)
' Tous les Enfants '
' du couple '
Ligne = Ligne + 1
' k : fait passer le curseur directement sur la cellule du 1° enfant ("X" = 24)
' Les données de l'enfant sont sur 3 colonnes
' Step 3 : prend en compte 1 cellule sur 3
' A modifier selon le nbr de colonnes
For k = 24 To 59 Step 3
' Test vérifiant l'existence de données pour un enfant
' et sortie de boucle s'il n'y en a pas/plus
If Trim(WsOrig.Cells(J, k).Value) = "" Then
Exit For
' Sinon traitement des données de l'enfant
ElseIf Trim(WsOrig.Cells(J, k).Value) <> "" Then
' A : Acte = Naissance
WsResu.Range("A" & Ligne) = "N"
' B : Date Naissance
WsOrig.Cells(J, (k + 1)).Copy WsResu.Range("B" & Ligne)
' C : Pasteur
' D : NOMPR
WsResu.Range("D" & Ligne) = UCase(WsOrig.Range("F" & J)) & " " & WsOrig.Cells(J, k)
' E : Date RH
' F : Lieu RH
' G : Lieu1
' H : PERE
WsOrig.Range("G" & J).Copy WsResu.Range("G" & Ligne)
' I : MERE
WsResu.Range("I" & Ligne) = UCase(WsOrig.Range("F" & J)) & " " & WsOrig.Range("G" & J)
' J : Observ1
WsOrig.Cells(J, (k + 2)).Copy WsResu.Range("J" & Ligne)
' K : Cote
Ligne = Ligne + 1
' Prochain enfant
Next k
' Saut de ligne entre chaque famille
Ligne = Ligne + 1
Next J
WsResu.Columns("A:P").AutoFit
