Boucle à exécuter 100 fois suivant le code ci-joint
Bonjour le forum
voici un code que je souhaite exécuter une fois par ligne soit 100 boucles
Sub Convertir()
' Convertir Macro
MsgBox " Sélectionnez le nombre non alligné "
'  Range("E3").Select
'  For X = 1 To 100
    Selection.TextToColumns Destination:=ActiveCell, DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True
       ActiveCell.Range("A1").Select
'     ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
   ' ActiveCell.Select
  ' Next X
la 1ère boucle démarre sur la cellule E3 et ensuite descend jusqu'a la ligne E100
ensuite, redémarrer la boucle sur la colonne I3, jusqu'a I100
j'ai essayé avec For Next, mais cela ne marche pas
Qui peut m'aider ?
Amitiés
Pierrot
bonjour,
si j'ai bien compris
Sub Convertir()
' Convertir Macro
    For Each col In Array("E", "I")
        Range(col & "3:" & col & "100").TextToColumns Destination:=Range(col & "3"), DataType:=xlDelimited, _
Bonjour, h2so4
ton code fonctionne très bien, mais j'aimerais bien ajouter une
fonction qui ranges mes nombres vers la droite,,mon code ne fonctionne pas
Un tout grand merci
amitiés
Pierrot
rebonjour, tout est réglé, j'ai adapté ton code à une macro qui range les nombres à droite, après chaque modification.
Un gros bisous de Perwez avec toutes mes amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "boucle executer 100 fois suivant code joint"
