Boucle
Quel serait le code permettant lorsqu'on remplit les cellules d'une colonne ( admettons que ce soit la colonne A en partant de la cellule A1 jusqu’à la cellule A100 ) d'effectuer un rebouclage en repartant de la cellule A1 une fois arrivé à la cellule A100 , je ne sais pas si je m'exprime bien dans mon idée , en fait au lieu d'avoir à remplir la cellule A101 on remplit la cellule A1 , au lieu d'avoir à remplir la cellule A102 on remplit la cellule A2 etc.......(une boucle en fait)
Merci pour vos interventions
Cordialement ,
Bonsoir Rocket4 le forum
bon alors tes explications sont claires pour toi et c'est très bien pour nous pas pareil
tu veux quoi en français si possible remplir A101 quand tu remplis la A1 si A1 = 12 A101 = 12 ???
a+
papou
Salut le forum
Paritec, si j'ai compris on remplit de A1 à A100 et rendu à A100 on recommence la boucle en A1.
Rocket, utilise une cellule intermédiaire pour garder en mémoire la dernière position remplie.
Mytå
oui c'est bien ca , quel genre de code faut il utiliser pour cela
merci par avance
Re le forum
Comment sont remplies les cellules, nous ne sommes pas encore des devins.
Mytå
Salut Myta le forum
Myta je me marre car tu as la petite bête de Guiv ou l'inverse, je trouve cela marrant
Pour son histoire de boucle, il nous met un petit fichier avec les explications DEDANS et on comprendra mieux
et on fera (maintenant il faut même faire les exemples pour les demandeurs !!! c'est fou cela)
a+
Papou
bonjour ,
je joins mon fichier excel , en vous remerciant par avance.
40boucle.xls (18.50 Ko)
Salut le forum
Tu aurais du poursuivre à la suite de la ficelle : Génération de numéro d'ordre
Code à mettre dans le module de la Feuil2
Dans la cellule A1 de la Feuil1 écrire 100 comme valeur initiale
  If Not Intersect(Range("A2:A21"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    With Sheets("Feuil1")
      .Range("A1") = IIf(.Range("A1") >= 100, 2, .Range("A1") + 1)
        .Cells(.Range("A1"), 1) = Target.Value
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "boucle"
