Boucle 2° critère
Dans le doc joint très simpliste, je parviens à modifier les couleurs et caption des labels (voir code initialize) via une boucle selon valeur trouvée en colonne B.
For ilbl = 0 To 5
        ValCherch = TextBox1 + ilbl
        Set RG = Sheets(1).Range("B2:B15")
        Set trouve = RG.Find(ValCherch, LookAt:=xlWhole)
        If Not trouve Is Nothing Then
                Me.Controls("Label" & ilbl + 1).Caption = ValCherch
                Me.Controls("Label" & ilbl + 1).BackColor = &H80FF80
            Me.Controls("Label" & ilbl + 1).Caption = ""
            Me.Controls("Label" & ilbl + 1).BackColor = &H8000000F
Next ilbl
Mais je ne parviens pas à y intégrer une condition supplémentaire (si besoin) selon choix fait dans le combobox1 cad faire la même chose mais si colonne F = combo1
18boucle.xlsm (28.29 Ko)
Sur Initialize() de l'UserForm, aucun choix n'a encore été fait donc comment veux-tu prendre en compte cela ?
Soit tu utilises une autre procédure événementielle comme Change() du ComboBox, soit tu définis une valeur par défaut pour le ComboBox dans Initialize() !
Il en est de même pour le TextBox quand tu fais :
If Me.TextBox1 <> "" Then
dans Initialize() tu n'entrera jamais dans la condition puisqu'elle sera toujours à faux, le TextBox étant vide !
    Dim RG As Range
    Dim Trouve As Range
    Dim alimCb
    Dim ilbl As Integer
    With Sheets(2)
        Set alimCb = .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)
    ComboBox1.List = alimCb.Value
    ComboBox1.ListIndex = 2 'défini le choix
    TextBox1.Text = 486 'valeur de départ
        For ilbl = 0 To 5
            Set Trouve = RG.Find(ValCherch, , xlValues, xlWhole)
            If Not Trouve Is Nothing Then
                If Trouve.Offset(0, 4).Value = ComboBox1.Text Then
        Next ilbl
Merci beaucoup pour toutes ces explications.
Quel gros béta je fais ...
Merci encore
Il ne faut pas dire ça, ceci arrive à tout le monde et moi le premier, quand on a la tête dans le guidon...
Rechercher des sujets similaires à "boucle critere"
