Bordures via VBA complexes
Bonjour au forum,
Je cherche à automatiser la mise en forme des bordures de mon tableau lors de la mise à zéro de mon fichier.
J'ai testé de multiples codes mais je n'arrive définitivement pas à mes fins...
Ci-joint le fichier exemple avec la base de mon code dans le module1, la mise en forme affichée sur mes 3 feuilles est celle que je souhaite re-créer par vba.
Merci pour votre aide.
41bordures.xlsm (29.33 Ko)
Ouf ! Tu ne prends pas le plus court chemin !
  • Les bordures diagonales ! Si tu n'en as pas : inutile de les supprimer !!
  • La couleur (xlAutomatic), tu ne changes rien, donc inutile de le mentionner ! Ce sera celle-là !
La majorité de tes bordures sont en xlThin, donc d'un seul coup :
- B15:T33 => .Borders : tu mets tout en xlThin
Il ne reste plus qu'à rectifier ce qui ne l'est pas :
  • les plages à entourer : une est à traiter séparément : B15:T16 => .BorderAround xlContinuous, xlThick
  • les autres sont semblables donc tu cadres sur la première et tu traites en boucle :
With [B18:T21]
For i = 0 To 12 Step 4
.Offset(i) => BorderAround.... xlThick
(code un peu simplifié, mais tu peux rétablir...)
Et il ne reste enfin que tes lignes xlDashDotDot en xlThin, que je n'ai pas vues du tout dans ton code... !
- que tu peux tenter de traiter dans une boucle comme précédemment, en partant d'une plage C19:T20, mêmes décalages que la boucle précédente : le bord à définir est .Borders(InsideHorizontal)
Je ne sais si ça marchera ou si la fusion bloquera cette manoeuvre, mais ça se tente. En cas d'erreur, on dédouble le traitement : une boucle pour la partie fusionnées et une pour la partie non fusionnée.
En fait ton code afférent n'est pas si long mais tu t'arrêtes ligne 25 ? (s'il s'agit d'une tableau extensible selon besoins, ce serait 21, sinon le tout) et tu ne fais pas tout !
Bon... Cordialement.
Bonjour le forum,
MFerrand,
Merci pour ta réponse
J'ai encore quelques difficultés avec les boucles, j'imagine que cette écriture n'est pas correcte ?
With ws.Range("B18:T123").Borders
                .LineStyle = xlContinuous
                .Weight = xlThin
            With ws.Range("B18:T21")
                .Offset(i).BorderAround.Weight = xlThick
            With ws.Range("C19:T20")
                .Offset(i).BordersInsideHorizontal
                    .LineStyle = xlDashDotDot
                    .Weight = xlThin
Ton 123 m'étonne un peu, mais je ne rectifie que la syntaxe des .Borders...
                .Weight = xlThin
                    .Offset(i).BorderAround xlContinuous, xlThick
                    With .Offset(i).Borders(InsideHorizontal)
                        .Weight = xlThin
Bonjour MFerrand,
Merci pour ta réponse.
J'ai une erreur sur cette ligne (Erreur d'execution 1004 : Erreur définie par l'application ou par l'objet) :
Le T123 concerne en fait mon fichier original dont le tableau comporte 123 lignes
Si tu as le temps, pourrais-tu m'expliquer le code des boucles que tu utilises ?
En regardant les cours sur le site, je comprends que :
signifie que pour la ligne 0 à la ligne 12 de la plage i, on applique le style de bordure, en incrémentant de 4 à chaque fois ?
La constante est xlInsideHorizontal.
Rectifie pour voir si l'erreur 1004 ne provient que de là.
J'ai écrit et testé le code résultant du contenu de mon premier post :
Sub Bordures()
    Dim i%
    With ActiveSheet
        With .Range("B15:T33").Borders
                .Weight = xlThin
        .Range("B15:T16").BorderAround xlContinuous, xlThick
        With .Range("B18:T21")
        With .Range("C19:P20")
                With .Offset(i).Borders(xlInsideHorizontal)
                    .Weight = xlThin
Il fonctionne, donc tu ne devrais pas avoir d'autre erreur.
Dans une boucle de 0 à 12 de pas 4, i va prendre les valeurs 0, 4, 8, 12
Ici ces valeurs successives définissent un décalage d'une plage de cellules en l'appliquant à .Offset(i) : le décalage 0 est la plage initiale elle-même, les valeurs suivantes définissent une plage décalée de 4 lignes de plus à chaque tour.
Bonjour MFerrand,
Merci beaucoup pour la réctif, ça fonctionne à merveille
Merci également pour tes explications, c'est plus clair pour moi maintenant
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "bordures via vba complexes"
