Boolean et choix case
J'ai un problème avec la macro ci dessous. Le but est que lorsque si je choisis une ligne où j'ai déjà choisi PLANNED ca m'indique "
souhaite vous écraser etc etc".
Sauf que le problème, c'est que par exemple mon booléen bascule en True si choisis PLANNED en ligne 12. Et quand je vais en ligne 13 choisir PLANNED, il me met que j'ai déjà séléctionné cette valeur alors que c'est la 1ere fois!!
Pouvez vous m'aider?merci
Dim ligne As Integer
Static TemoinAnalysed, TemoinRejected, TemoinPrePlanned, TemoinPlanned, TemoinClosed As Boolean
If ActiveWorkbook.ReadOnly Then Exit Sub
If Target.Column <> 20 Then Exit Sub
If Target.Count = 1 And Target.Column = 20 Then
ligne = ActiveCell.row
Select Case UCase(Target)
Case "PLANNED"
If Range("Q" & ligne).Value = "" Then
MsgBox ("saisir date dans colonne Q et recommencer")
ActiveCell.Value = ""
Exit Sub
If TemoinPlanned Then
If MsgBox("Souhaitez-vous écraser la date de plannification précédente", vbYesNo + 48, "Demande de confirmation") = vbYes Then
NotifPlanned
Else: Exit Sub
Else: NotifPlanned
TemoinPlanned = True
Afin de nous éviter de refaire un fichier joins ton fichier anonymisé
A te relire
Bonsoir
alors comme vous pourrez le voir dans le fichier, le principe recherché est qu'on puisse donner un état PLANNED ou PRE PLANNED (colonne T) une seule fois par ligne. En cas, de 2eme fois une fenetre vous demande si vous souhaitez vraiment redonner cet état. si vous répondez Yes, la macro relance la procédure liée à l'état.
OR, ici mon problème est que si je mets PLANNED en T34 pour la 1ere fois, pas de souci. Mais si en suivant , je mets PLANNED en T35 pour la 1ere, il me dit que j'ai déjà donné cet état alors que c'était pas pour cette ligne
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36draftexcpratique.zip (105.82 Ko)
Bonsoir
Pas sur d'avoir tout saisi
Je t'ai mis en remarque les appels des macros car bugge chez moi
j'ai reglé le pb en le détournant. J'ai mis dans une colonne AY la date à laquelle j'ai fait l'opération PLANNED pour la ligne X pour la 1ere fois.
J'ai viré les booléens et à la place j'ai mis si AY vide alors tu lances la macro, sinon tu demandes si l'utilisateur est ok.
Ca fonctionne
Bonsoir
Bien que tu as, par toi même, résolu le problème
La prochaine fois fais le avant que je poste (satanés fortifiants )
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "boolean choix case"
