Boncle sur fichiers dans repertoire
Mon code actuel fait une boucle dans un répertoire pour retenir en pièces jointes uniquement les fichiers du jour lastmodifieddate>=date.
contrainte : retenir uniquement fichiers du jour modifiés en date du jour de l''envoie quelque soit le format/extension.
le programme s’arrête lorsqu'une condition est remplie et n'attache qu'un seul et unique document word certes bien modifié en date du jour.
au lieu d'attacher l'ensemble des docs modifiés du jour.
Le programme devrait attacher tous les docs modifiés du jour au lieu de s’arrêter a la première itération.
code :
Dim fso As Object
Dim strFile As String
Dim fsoFile
Dim fsoFldr
Dim dtNew As Date, sNew As String
strFile = "Z:\test"
Set fsoFldr = fso.GetFolder(strFile)
For Each fsoFile In fsoFldr.Files
If fsoFile.DateCreated >= Date Then
sNew = fsoFile
Next fsoFile
With OutMail
.To = contact
.CC = contactcopy
.Subject = objet1
.HTMLBody = "Test"
.Attachments.Add sNew
.display
Merci par avance
Tarik
regarde ici
EDIT : C'est la réponse en dessous qu'il faut regarder hein... Pas la question !
Hello Galopin
Merci pour ton aide ca me met sur la voix...
hello
j'ai intégré une partie du code du forum stackoverflow cela me rapproche de ce que je souhaite mais de façon imprécise car le mail attache tous les documents sans distinguer uniquement les documents du jour.
mon erreur se trouve au niveau de Do While (StrFile) >= Date
Il me manque la syntaxe correcte de ce code : Do While (StrFile).DateCreated >= Date
de sorte que seuls les documents créés ce jours soient retenus en pièces jointes
With OutMail
 .To = contact
 .CC = contactcopy
 .Subject = objet1
 .HTMLBody = "Hi," & "<BR>" & "<BR>" & phrase1 & "<BR>" & "<BR>" & "<BR>" & "<BR>" & "<BR>" & Signature
   StrFile = Dir(StrPath & "*.*")
            .Attachments.Add StrPath & StrFile
            StrFile = Dir
        Loop
 .display
hello
solution trouvée en contournant la contrainte :
identifier les noms des fichiers du jour sans un range dans un sheet
faire une boucle for each dans ce range et y associer un attachement.add
ca fonctionne
cheers
Rechercher des sujets similaires à "boncle fichiers repertoire"
