Boite de Dialogue pour chaque cellule remplie
Ce matin j'ai eu une aide précieuse de la part de membre du forum ! Vraiment génial
J'ai une idée qui ne devrait pas être trop difficile a mettre en oeuvre
Je voudrais que pour chaque cellule non vide d'une plage de donnée, ces cellule deviennent des cellule a choix multiple issue d'une liste
je vous joint le fichier de suite
Tu as oublié de mettre ton fichier, ça va donc être plus compliqué de t'aider.
cordialement,
Voici le fichier
18msgbox.xlsx (9.36 Ko)
Pour selectionner les cellules non vide j'utilise ce code
Sub SelectionNonVides()
For Each c In Range("B1:D6")
If c <> "" Then
c.Select
Exit For
If c <> "" Then
Range(Selection.Address + "," + c.Address).Select
Essai ce code (il se lance automatiquement quand tu modifies une valeur de la plage A2:E6):
Dans un module, place:
Sub Liste()
'liste déroulante
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=$H$10:$H$12"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
et dans la feuille
If Not Intersect(Target, Range("A2:E6")) Is Nothing Then
Target.Select
Call Liste
je te joins le fichier
23msgbox.xlsm (17.79 Ko)
Merci pour tout c'est pas trop mal tout ca !
c'est même parfait
Rechercher des sujets similaires à "boite dialogue chaque remplie"
