Boite de dialogue
Bonjour a tous
si le résultat de B8 FEUIL 1et dans colonne D liste
on enregistre ca ok
si la frappe B8 FEUIL nouvelle réf n'est pas dans colonne D feuil liste
un message apparait
on créer ou pas la je bloque comment faire apparaitre cette boite de dialogue
je choisi créer
on enregistre B8 FEUIL nouvelle réf en colonne A feuil liste ca ok
je choisi PAS
le curseur va en B8 automatiquement ca ok
je joins un fichier plus explicite
11essai1.xlsm (102.83 Ko)
merci d'avoir pris du temps pour me lire
aiglon74
Bonjour toutes et tous
à peu près compris le concept du déroulement, alors, B8 en format texte et non en standard
j'ai testé @voir ci-joint
ce que j'ai compris si je note en B8 un mot/chiffres inexistant, un message apparaît (msgbox) pour signaler : Non trouvé ! puis, lors du clic sur ok, le formatage de la cellule B8
si trouvé, tout se déroule normalement
note1: pourquoi dans la colonne A et non la D sur le code ( dans la Feuil2 onglet 'Nouvelle ref ') ?
note2: pour la cellule B8 format 'Texte' onglet nouvelle ref
note3: ce n'est pas plutôt la recherche sur l'onglet BASE colonne C ? rectifié colonne D
@tester
crdlt,
André
Bonsoir Andre13
je viens de tester
je n'est pas de boite de dialogue (oui non)
si je tape R11T21 qui N'existe pas en feuil liste colonne E (ERREUR de ma par E pas D)
aiglon74
Re, bonjour toutes et tous
essai test B classeur ci-joint
peut-être comme ceci :
'aiglon74
Application.EnableEvents = False 'force la majuscule
    If Not Intersect(Target, Range("B8,D8,F8,H8,J8,L8,N8,P8")) Is Nothing Then
        If Range("B8,D8,F8,H8,J8,L8,N8,P8") <> "" Then Target = UCase(Target)
Dim cel As Range 'non trouvé en feuille "liste"
  If Target.Address = "$B$8" Then
    If Target = "" Then
    ElseIf MsgBox("Etes-vous certain(e) de vouloir continuer ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
     With Sheets("Liste")
      Set cel = .Columns("E").Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) 'ici <===
       If Not cel Is Nothing Then
        cel.Offset(0, 1).ClearContents
        MsgBox Target & " Non trouvé"
        Range("B8").ClearContents
 On Error Resume Next
Range("B8").Select
crdlt,
André
10essai1.zip (319.18 Ko)
bonsoir
je reformule ma demande
voir le fichier
en tout cas merci
aiglon74
je reviens vers
je n'arrive pas a automatisé
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) feuil2
j'ai une boite de dialogue oui non
quand je clique sur oui je voudrais déclencher une macro Sub copycolle() automatiquement
pour le moment en appuyant sur le bouton bleu sa fonctionne voir fichier
merci par avance
aiglon74
10essai11.zip (325.38 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "boite dialogue"
