Boite de dialogue
J aimerai inséré une boite de dialogue qui vienne remplir les infos pour effectuer un filtre. mon fichier est trop gros pour mettre un exemple, quelq'un peut il donner un coup de main, je joint ma macro dites moi si cela peut convenir.
Sub chercher()
' chercher Macro
Range("N4").Select
    Sheets("Mars").Select
' CETTE LIGNE CI DESSOUS A METTRE UNE BOITE
    ActiveSheet.ListObjects("T_MARS").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
        "FRCDG21"
'Sélectionner la première cellule vide au bas de la colonne
 Range("A1").End(xlDown).Offset(0, 27).Select
 'partir de A1 selectionne la derniere ligne non vide se decalle de 27 colonne et remonre en a1
 ' selectionne pour revenir en A1
    Range(Selection, Cells(1)).Select
Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets("A Chercher").Select
    Range("A1").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("M2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-4],INVENTAIRE!C[-11],2,FALSE)"
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.FillDown
    Selection.End(xlUp).Select
    Rows("1:1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AB$152").AutoFilter Field:=13, Criteria1:="#N/A"
    ActiveSheet.Range("$A$1:$AB$152").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="FRCDG21"
    Columns("I:I").Select
    Selection.Copy
    Sheets("INVENTAIRE").Select
    Rows("3:300").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("T_Inventaire[[#Headers],[Unit Number]]").Select
    Selection.Copy
    Columns("B:B").Select
    ActiveSheet.Paste
Peux-tu stp utiliser les balises de codes comme ceci : [ code ]TON CODE[ /code], (sans les espaces) de façon à ce que tout ça soit plus lisible ?
Ensuite, essaye de nous faire un fichier simplifié et anonymisé afin que l'on voit à quoi ressemble ta présentation.
Un simple code comme ça n'est pas parlant, il nous faut un support pour t'aider au mieux
Quelques conseils ...
Mets ton code dans les balises (tape sur l'icone </> ci-dessus)
Indente ton code
Simplifie le après enregistrement de la macro
Et mets quand même un fichier
Maintenant si tu veux filtrer, il y a beaucoup plus simple !
edit : bonjour SlimShady69, nous sommes d'accord !
Merci les gars en effet Streelson je me suis Lancer dans une macro mais pour l’instant ça ne fonctionne pas très bien donc je suis preneur si tu as d’autres solutions merci
La solution est dans le fichier proposé, à adapter ... donne nous un bout de ton fichier si tu souhaites avoir plus d'aide. Ou sinon je t'expliquerai comment faire à partir de ma proposition.
bonjour et merci de nouveau
j envoi déjà mon fichier test que j ai reussi a reduire au mini
oups non passe pas
voila
je t explique ce que j aimerai ai 3 feuilles dans mon fichier le premier flotte active que je téléchargé chaque jour,
le deuxième inventaire, le matin je scanne mon parc a l aide d une douchette
et j aimerai que dans mon fichier "a rechercher" ca vienne me dire les voitures que j ai scanné et qui ne sont pas positionné dans mon fichier flotte comme étant sur mon parc "Check Out Location"
reviens vers moi si tu n as pas compris
D autres part que voulez vous dire part
merci
merci
Les balises se trouvent ,juste au-dessus de cette boite de dialogue. Il s'agit de l'icone </>
capture d ecran 477
Pourquoi l'EG-525-CR est présent 2 fois ?
Quelle est la clé de recherche ?
Ajoute une colonne à ton tableau orange, avec la formule suivante
capture d ecran 483
Dans la 3ème feuille
capture d ecran 481
et ajoute la macro
capture d ecran 482
première chose l immat en double pas grave, il peut arriver qu' un véhicule soit scanné 2 fois après je vais extraire les doublons avant traitement
deuxième chose dans la formule a quoi correspont Tableau1
C'est le tableau du 1er onglet.
Si besoin de plus de précision donne un fichier excel (pas des images)
ok j ai retranscrit ton fichier je suis largué la l exemple me parlera plus desole
15inventaire1.xlsm (22.92 Ko)
Premier fichier = des images
Deuxième fichier = pas de données
Bon, je te donne le fichier que j'avais fait !
merci désole
Je n arrive pas a faire tourner la macro
je ne trouve pas l erreur
Sub Worksheet_Activate()
Sheets("inventaire").Range("Tableau2[#All").AdvancedFilter Action:=xlFiltrerCopy, CriteriaRange:=Range("A1:A2"), CopyToRange:=Range("A4:************k4"), Unique:=False
cdlt
Forcément, dans ce fichier c'est
    Sheets("inventaire").Range("Tableau2[#All]").AdvancedFilter Action:= _
        xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("A1:A2"), CopyToRange:=Range("A4:J4"), _
        Unique:=False
Bonjour J ai réussi a faire tourner le fichier impeccable, mais je n arrive pas a faire tourner la macro, elle doit fonctionner a l ouverture de la page c est bien ca?
une autre question y a t il une possibilité de créer une boite sur la macro ci dessous
"ITRFT57"
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "boite dialogue"
