Bloquer cellule selon valeur
BOnjour à tous !
J'aimerais avoir un petit renseignement, dans le tableau ci-joint j'aimerais bloquer les cellules des colonnes K et L lorsque la valeur de ma colonne G est égale à "Clôturé". IL faudrait que ces cases ne soit plus modifiable et dans le meilleur des cas qu'elle disparraisse !
Merci beaucoup et bonne journée !
Clément
108tableau-modif.zip (4.28 Ko)
Essaye ce code (à placer dans la feuille concernée)
If Not Application.Intersect(Target, Range("G:G")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Unprotect
    If Target.Value = "Clôturé" Then
    Target.Offset(0, 4).Locked = True
    Target.Offset(0, 5).Locked = True
    Target.Offset(0, 4).Locked = False
    Target.Offset(0, 5).Locked = False
ActiveSheet.Protect
Amicalement
Nad
Ok le problème est que j'ai du mal à gérer avec les Macros... Existe-t-il un moyen sans macro ?
SI non pourriez-vous m'envoyer mon fichier affecté par cette macro.
Merci d'avance.
CLément
-- 15 Mar 2011, 15:11 --
-- 16 Mar 2011, 08:49 --
Serait-il possible de m'envoyer mon fichier avec la macro ?? SVP
Car j'ai tout essayé depuis hier et je galère pas mal...
Merci encore
Youhouuuu il y a t'il une bonne âme capable de répondre à mon gros problème ???????
Merci bien !!!
Je pense que Nad n'a pas vu ton post
Je te renvoie ton fichier avec sa macro
Pour voir le code
Clic droit sur le nom de l'onglet puis Visualiser le code
Tu dois avoir
Niveau de sécurité sur moyen afin que les macro puissent fonctionner
A mon avis il faut aussi que toutes tes cellules de la colonne G soit déverrouillées
J'ai tout essayé et fait comme tu dis et ça ne marche pas sur le fichier que tu as joint, je rappelle que le but était de bloquer les colonnes ou il y a OUI NON quand la colonne G affiche "Clôturé".
Merci encore et bonne journée
Clément
Quelques explications dans le fichier
Avec Xl2003
Bonjour !
J'étais en vacances quelques jours et je viens de rentrer au bureau...
Merci beaucoup pour ce fichier et cette explication complète cela marche sur mon "petit" fichier je vais donc essayer sur le grand !
Encore merci et bonne journée.
CLément
Rechercher des sujets similaires à "bloquer valeur"
