Blocage cellule selon contenu
Ma question ne devrait pas poser trop de problème aux pros de VBA ^^
J'ai une cellule C5 qui contient une liste déroulante : Avéré ou A priori
Si C5 contient A priori, alors je veux bloquer la cellule F5
Si C5 contient Avéré alors je veux bloquer la cellule E5
et ceci pour toutes les lignes du tableur (du de 5 à 50 minimum)
Merci d'avance pour vos réponses
Je ne suis pas pro mais je te propose ceci, réalisé via l'enregistreur de macro (il y a sans doute mieux)
56classeur1.xlsm (20.37 Ko)
A tester
Un début de réponse.
17enzo-it.xlsm (13.71 Ko)
    If Not Intersect(Target, Range("E5:F20")) Is Nothing Then
        Select Case Target.Column
            Case 5
                If Target.Offset(0, -2) = "Avéré" Then Target.Offset(0, 1).Select
            Case 6
                If Target.Offset(0, -3) = "A priori" Then Target.Offset(0, -1).Select
        End Select
La méthode du bouton fonctionne parfaitement, mais la nécessité d'appuyer sur un bouton ne pourra pas être possible néanmoins je te remercie quand même pour ton fichier, il pourra m'aider quand même par la suite je pense
Pour l'autre méthode, un jolie petit retournement de situation mais pas bête du tout
Merci à tous les deux pour vos réponses
Enzo
Jean Eric, pour agrandir cette fonction plus loin dans mon tableau, exemple ligne 50
j'ai juste à mettre E5:F50 ?
La réponse est oui.
Tu peux clore le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "blocage contenu"
