Bingo code fonctionne mais un petit pb
Bonjour toutes et tous,
J'ai voulu refaire un Bingo Anglais pas-à-pas pour mes prochains projets, mais voilà que tout ou presque fonctionne
le Bingo ne m'indique pas la fin ? étrange là
un message de fin est inexistant ? qu'est ce qui cloche, me suis-je trompé quelque part ?
merci d'avance
Note : j'ai également était attentif avec if = si
voici le fichier joint en pièce jointe également
Private Sub btnDraw_Click()
Dim linenumber As Integer, numpick As Integer
Dim bingonumber As String
linenumber = Range("E1").Value
numpick = Range("B" & linenumber).Value
Range("B" & linenumber).ClearContents
If numpick > 60 Then
bingonum = "O " & numpick
ElseIf numpick > 45 Then
bingonum = "G " & numpick
ElseIf numpick > 30 Then
bingonum = "N " & numpick
ElseIf numpick > 15 Then
bingonum = "I " & numpick
bingonum = "B " & numpick
Range("G5").Value = bingonum
Private Sub btnReset_Click()
linenumber = 1
Do
Range("B" & linenumber).Value = Range("A" & linenumber).Value
linenumber = linenumber + 1
Loop Until Range("A" & linenumber).Value = ""
Range("G5:H6").ClearContents
crdlt,
André
38bingo-test.xlsm (32.42 Ko)
Je pense que tu souhaites quelque chose comme cela :
If IsNumeric(Range("E1").Value) Then
Else: MsgBox "Grille terminée"
    Exit Sub
Bon courage
merci Patty5046
Oui exactement bien pensé c'est la fin de grille qui annoncera un msgbox c'est ce qui manqué
mais, ce qui me semble bizarre, normalement les lettres B, I, N G et O ne devrait-il pas le stoppé avant si cela a été tiré horizontalement sur la feuil1
merci en tout cas ^^^
crdlt,
André
26bingo-ok.xlsm (32.49 Ko)
Rebonsoir
Le tirage ne me paraît pas horizontal....
Donc, perso je ne vois pas d'autre solution. contente tout de même d'avoir aidé.
Si quelqu'un peut trouver mieux!!!
super mega merci de m'avoir aidé
ce qui m'a rendu en erreur, c'est cela tout simplement, je pensais qu'il y avait une suite :
Rechercher des sujets similaires à "bingo code fonctionne petit"
