Base de donnee automatique
bonjour je cherche comment faire une base de donner stock avec les entree les sortie et ceux que me reste mais tous cela automatique avec formulaire vba
quelq'un pourrai m'aider
bonjour,
Un petit tour dans la section Téléchargements devrait convenir ?
MERCI DE TA REPONSE
MAIS JE VOUDRAI UN TRUC COMME CELA
40greg.xlsm (48.00 Ko)
Juste un petit conseil en passant...
Il est toujours mieux d'être économe dès le départ avec les moyens et ressources utilisées...
L'ajout d'une référence n'est qu'un cas particulier de modification du stock et ne justifie pas un Userform dédié. Un seul pour toutes modifications est largement suffisant.
A te voir nommer tes modules, tu sembles parti pour insérer autant de macros que de procédures ! On ne voit pas ce qui pourrait justifier de mettre plus d'un Module standard. Je conseille de se limiter à 1 !
Les fioritures dans les modules n'ont jamais aidé à la rédaction du code ni à la recherche d'erreurs... Ce qui aide, c'est toujours une indentation systématique selon des règles uniques qui permet de voir d'un coup d'oeil la structure de chaque procédure et met en évidence un certain nombre d'anomalies éventuelles.
D'autre part, il conviendrait que tu mettes quelques données dans ton modèle et que tu indiques les modalités d'utilisation que tu retiens, soit comment tu conçois globalement ton projet, ce qui constituera la référence pour toute demande d'aide sur tel ou tel point particulier de réalisation.
Rechercher des sujets similaires à "base donnee automatique"
