Base de donnée Access
J'essaye actuellement d'afficher le contenu d'une table access en VBA mais j'ai un problème "variable objet ou variable bloc With non définie"
Voici mon code
Sub AfficherTable()
     Dim Db1 As Database
     Dim Rs1 As Recordset
     ' Ouverture de la base de données
     Set Db1 = DBEngine.OpenDatabase(ThisWorkbook.Path & "\BaseAccess.accdb" )
     ' Ouverture de la table Salarie
     ' Un objet Recordset représente les enregistrements d'une table
     Set Rs1 = Db1.OpenRecordset( Name := "Salarie" , Type :=dbOpenDynaset)
     ' Effacement des données existantes dans la WorkSheet (sauf les titres)
     ' et copie des enregistrements
     With Worksheets( "salarié" ).Range( "K2" )
          With Selection.CurrentRegion
               Intersect(.Cells, .Offset( 1 )).Select
          Selection.ClearContents
          .CopyFromRecordset Rs1
     'Fermeture de la Base de données
     Db1.Close
Merci d'avance pour votre aide ^^
Quelle ligne est surlignée lors du bug ?
Désolé de ne pas l'avoir renseigné xD
c'est
Intersect(.Cells, .Offset(1)).Select
Essaie avec un . devant intersec
Edit oops je crois avoir dit une connerie, je regarderai en rentrant car sur cellphone cest pas pratique
Alors j'ai effectivement dit une connerie ! Mea culpa.
Pourrais-tu joindre les fichiers en rapport avec la macro ?
Bonjour, ^^
Je vous joint mon fichier excel et access, en gros la j'ai une table salarié, dans mon fichier excel j'ai une macro qui me permet d'ajouter un salarié grâce aux InputBox dans ma base
Je voudrais dans la même feuille afficher le contenu de la table salarié et si possible une macro permettant de réactualiser l'affichage de la table lors de l'ajout d'un salarié
Merci d'avance pour votre aide précieuse
116excel.zip (55.39 Ko)
bonjour,
essaie ceci, àtester
Sub AfficherTable()
     Dim Db1 As Database
         With .CurrentRegion
            Application.Intersect(.Cells, .Offset(1)).ClearContents
     Db1.Close
Merci de m'aider ^^ mais toujours le même problème "variable objet ou bloc with non définie, la ligne surligné est toujours la m^me lors du débogage :
bonjour,
je pense que tu reçois le message d'erreur car les cellules sont déjà vides.
adapte le code de cette façon
 With .CurrentRegion
            on error resume next
            on error goto 0
Salut,
Avec ça
               Intersect(Cells, .Offset(1)).Select
J'obtiens
7 Dupont Benoit
10 Loulou Jean
11 THUILLIER Jean-Pierre
12 DRH Thomas
1532 5412 54648788
sa marche merci beaucoup h2so4 et SoumZoum
Merci pour votre aide, vous m'enlevez une belle épine du pied
Mais de rien. Par contre, pour les prochains, ça serait intéressant de dire laquelle des deux méthodes a fonctionné...
Voila le fichier final ^^
    Sub AfficherTable()
         Dim Db1 As Database
             With .CurrentRegion
                         on error goto 0
        Db1.Close
Rechercher des sujets similaires à "base donnee access"
