Barre défilement (ScrollBar) USERFORM
Bonjour chère communauté,
Débutant dans le VBA... J'ai un userform trop grand par rapport à la taille de mon écran. Je souhaiterai créer une barre verticale (scrollBar) sur le coté pour acceder au bas de l'userform. Cependant je 'avais créer mais elle ne marche pas, je me doute qu'il faut des codes... Impossible entre tout les forum d'y mettre la main dessus. Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Je vous met le fichier !
Normalement il gère tout tout seul.
Tu as défini KeepScrollBarsVisible, ça n'active pas les scrollbars, ça les rend juste visibles en permanence.
C'est ScrollBars qu'il faut utiliser.
Définir sur quelle taille de l'UF il faut le faire avec ScrollHeight et ScrollWidth (par exemple 250 et 340 pour ton UF)
Et puis réduire sa dimension si tu veux t'en rendre compte. Si il contient tout il n'y a rien à scroller.
eric
Bonjour, (FICHIER MIS A JOUR)
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je m'excuse je me suis trompé de fichier... C'est sur que ma question était bizarre du coup
J'ai besoin de la barre de defilement sur l'userform (du nouveau fichier ci-joint).
En fait je ne comprend pas les codes exacts et surtout avec quel outil je peux inserer une barre de defilement vertical sur mon usf !
Cdt
576classeur189.xlsm (48.45 Ko)
ça ne change rien à ma réponse.
Affiche la fenêtre propriétés (F4) et agit dessus.
ashampoo snap 2016 03 09 11h41m50s 003
eric
AHHHHHHHHHHHHHHHHHh! Ok merci
Rechercher des sujets similaires à "barre defilement scrollbar userform"
