Barre de données de différentes couleurs
J'ai un petit problème qui me fait bien lutter depuis ce matin.
J'essaye de déployer des barres de données (Mise en forme conditionnelle) de couleur différentes.
Je souhaite par exemple :
  • De 0% à 30% que la barre de donnée soit rouge,
  • De 31% à 70% que la barre de donnée soit orange,
  • De 71% à 100% que la barre de donnée soit verte.
Mais rien à faire. J'ai réussi à créer le code pour les barres mais de couleur uniforme.
Je précise que j'utilise Excel 2010.
Par avance, merci pour votre aide.
Bonjour Yannk67 ,
Tu pourrais joinder un fichier ?
Voici le code que j'essaye de bidouiller (j'ai mis des couleurs au hasard qui ne correspondent pas à ma demande précédente, c'est juste pour le test).
    Dim Number As Integer
    Number = Range("C3:H35")
    Dim DB As Databar
    Set DB = Range("C3:H35").FormatConditions.AddDatabar
            Target.FormatConditions.AddDatabar
        With Target.FormatConditions(1)
            .MinPoint.Modify newtype:=xlConditionValueNumber, newvalue:=0
            .MaxPoint.Modify newtype:=xlConditionValueNumber, newvalue:=1
Select Case Number
    Case 0 To 0.3
        Dim fc As FormatColor
    With DB.BarColor
        .Color = vbGreen
        .TintAndShade = -0.2
    Case 0.31 To 0.7
    With DB.BarColor
        .Color = vbRed
    Case 0.71 To 1
    With DB.BarColor
        .Color = vbBlue
End Select
Merci de ton aide
Pourquoi ne pas faire simplement une MFC ?
Car je ne crois pas qu'il soit possible de définir des barre de données qui répondent à des changement de couleur en fonction de leur valeur.
La seule manipulation aisée que j'ai trouvé consiste à définir des BDN mais de couleur uniformes...
Il est tout à fait possible d'utiliser une MFC
374mfc.xlsx (8.44 Ko)
Ce que je souhaite, c'est les barres de données (Fichier en PJ) mais de couleurs différentes en fonction des valeurs.
Je ne sais pas si j'arrive à être clair :s
130mfc.xlsx (9.25 Ko)
Personne pour m'aider ?
Rechercher des sujets similaires à "barre donnees differentes couleurs"
