Bonjour Bonjour cocoww_25 ,
La gestion des groupes de formes dans Excel VBA est étrange. Pas mal d’écueils sont à surmonter jusqu'à la gestion du nom par défaut des groupes en français ou en anglais (en interne) et qui sont bien sûr différents ! Maintenant, je ne suis pas un expert dans gestion des formes sous Excel.
J'ai pondu une fonction de nom ListeShapes qui en entrée a deux arguments :
- le premier est l'objet feuille où se trouve le groupe recherché (c'est bien un objet et non pas simplement le nom de la feuille)
- le second est le nom du groupe à rechercher ( c'est une variable ou constante de type string)
En sortie :
- la fonction retourne une collection qui contient tous les noms des formes de base (et non pas les objets formes eux-mêmes) qui composent le groupe
- si le groupe n'a pas été trouvé alors la fonction renvoie l'objet Nothing
Tout le code pour cette fonction est dans le module nommé ModuleShapeGroup
Le module Module1 contient un exemple d'utilisation.
- On choisit en cellule P2 le groupe concerné
- On choisit en cellule Q2 si les membres du groupe doivent être affiché ou non (aucune valeur sera considéré comme "oui")
- On clique sur le bouton Hop!
Pour l'exemple, il y a 5 groupes dont certains sont imbriqués:
- Groupe 10 avec deux objets groupés (ceux en vert)
- Groupe 11 avec deux objets groupés (ceux en orange)
- Groupe 13 avec deux objets groupés (ceux en mauve)
- Groupe 12 avec le groupement des groupes 10 et 11
- groupe 14 avec le groupement des groupes 12 et 13
Le code de Test (dans module1) :
Sub TEST()
Dim monGroupe As Object, x
Set monGroupe = ListeShapes(Sheets("Feuil1"), [p2])
If Not monGroupe Is Nothing Then
For Each x In monGroupe
Sheets("Feuil1").Shapes(x).Visible = [q2] <> "non"
Next x
