Avoir un filtre automatique en fonction d'une valeur
Après plusieurs essais qui n'ont strictement rien donner ; je me tourne vers ce forum afin de trovuer une solution à mon problème.
Je souhaiterais obtenir un filtre qui change à chaque fois que les valeurs comprises dans d'autres cellules apparraisent.
Exemples :
Filtre sur DCM si la case L1 = 1
Filtre sur DPA si la case L2 = 2
etc.....
Darkgo54
je propose une colonne de pointage
pour cela, il faut que tu joignes un exemple de ton fichier
Voici le fichier en version simplifié.
Darkgo54
56exemple-1.xlsm (78.08 Ko)
j'ai fait que le 1er filtre(DCM), je te laisse les autres.
108exemple-1.xlsm (67.14 Ko)
Merci bien cela marche
Darkgo54
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique fonction valeur"
