Avoir le résultat d'une cellule en gras hormis l'unité
Je souhaite mettre le résultat de ma cellule B8 en gras sans que le reste du format ne change...
Aujourd'hui dans "Format de cellule/Nombre/Catégorie/Personnalisée" j'ai :
"blablabla "0" blablabla"
Je souhaite que seulement la valeur soit en gras et non le texte soit :
blablabla 0 blablabla
Est-ce possible?
35test.xlsx (8.69 Ko)
Je ne pense pas que cela soit possible avec un format personnalisé.
Tu sélectionnes la cellule concernée avant de lancer la macro
Sub FormatPersonnalise()
Dim Debut As String, Valeur As String, Fin As String, a As String, b As String
Debut = "blabla  "
Valeur = ActiveCell
Fin = "  blabla "
ActiveCell.Value = Debut & Valeur & Fin
a = Len(Debut)
b = Len(Valeur)
ActiveCell.Characters(Start:=a, Length:=b + 1).Font.Bold = True
Amicalement
Nad
Merci! Ça fonctionne mais par contre cela supprime la formule de la case... Car le 0 était le résultat d'une formule "=B3/2"
Désolée mais je ne saurais pas faire mieux.
Amicalement
Nad
Bonjour Roden,
Bonjour Nad,
En couplant le code de Nad à une gestion évènementielle de la modification de la cellule B3, tu peux obtenir le résultat recherché.
    If Target.Address = "$B$3" Then
        Debut = "blabla  "
        Valeur = Target / 2
        Fin = "  blabla "
        Range("B8").Value = Debut & Valeur & Fin
        a = Len(Debut)
        b = Len(Valeur)
        Range("B8").Characters(Start:=a, Length:=b + 1).Font.Bold = True
Bonjour frangy
Bien vu.
Amicalement
Nad
Merci à vous deux ça marche!
Mais comment puis-je mixer plusieurs Change/SelectionChange?
Car j'ai le droit à "nom" ambigu détecté faute du nombre (voici ma page) :
    Call Masque_lig
        If Target.Address = "$AH$15" Then
            Debut = "IL Y A "
            Valeur = Target
            Fin = " COURS DE PANNE SUR LE VERSANT. POUR ÉCONOMISER"
            Range("C15").Value = Debut & Valeur & Fin
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Range("C15").Characters(Start:=a, Length:=b + 1).Font.Bold = True
        If Target.Address = "$AI$15" Then
            Debut = "UN COURS DE PANNE IL FAUT RÉDUIRE LA VALEUR Z DE "
            Valeur = Target
            Fin = " mm"
            Range("Q15").Value = Debut & Valeur & Fin
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Range("Q15").Characters(Start:=a, Length:=b + 1).Font.Bold = True
        If Target.Address = "$AH$16" Then
            Debut = "IL Y A "
            Valeur = Target
            Fin = " PLAQUE(S) SUR LA LONGUEUR DU BÂTIMENT. POUR ÉCONOMISER"
            Range("C16").Value = Debut & Valeur & Fin
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Range("C16").Characters(Start:=a, Length:=b + 1).Font.Bold = True
        If Target.Address = "$AI$16" Then
            Debut = "UNE LIGNE DE PLAQUE IL FAUT RÉDUIRE LA VALEUR X DE "
            Valeur = Target
            Fin = " mm"
            Range("S16").Value = Debut & Valeur & Fin
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Range("S16").Characters(Start:=a, Length:=b + 1).Font.Bold = True
    If Intersect(Target, Range("AF18:AF53")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Formula = "" Then Target.Formula = "X" Else Target.Formula = ""
Re
Tu regroupes les Worksheet_Change
            Debut = "IL Y A "
            Valeur = Target
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Valeur = Target
            Fin = " mm"
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Debut = "IL Y A "
            Valeur = Target
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
            Valeur = Target
            Fin = " mm"
            a = Len(Debut)
            b = Len(Valeur)
         Call Masque_lig
Nad
Étrange... Cela à bien ajouté le texte à mes cellules mais la valeur n'est pas en gras et lorsque la cellule target change la valeur qui devrait être en gras ne change plus.
Re
Mon fichier TEST à l'air de fonctionner
34test.xlsm (20.17 Ko)
Nad
Effectivement. Mais ça ne marche pas si l'on met des formules dans les case AH15, AH16, AI15 et AI16
C'est parce qu'il faut faire appel à une cellule qui est inscrite dans la formule
Exemple de formule en AH15 : =AH1/2
La macro concerne donc la Target AH1 ce qui donne :
If Target.Address = "$AH$1" Then
 Debut = "IL Y A "
 Valeur = Range("AH15")
 a = Len(Debut)
 b = Len(Valeur)
Nad
Merci ça marche!
Concernant la protection de la page avec un mot de passe que faut-il ajouter au code?
Tu ajoutes
ActiveSheet.Unprotect ("TonMotDePasse")
ActiveSheet.Protect Password:="TonMotDePasse"
Amicalement
Nad
J'ai un message d'erreur :
Erreur d'éxecution '1004';
Impossible de définir la propriété Bold de la classe Font.
qui m’amène vers la ligne :
Re
As-tu pensé à ajouter la déprotection/protection dans la Private Sub Worksheet_SelectionChange ?
Nad
Non je viens de le faire mais cela ne change rien
S'il fonctionnait sans la protection il n'y a pas de raison.
Si tu le veux, passe-moi ton fichier réel par mail que je regarde
nad_xlp@yahoo.fr
C'est envoyé! Merci par avance.
Rechercher des sujets similaires à "resultat gras hormis unite"
