Avoir le numéro d'une colonne de range
j'utilise cette formule :
Dim rg As Range
Dim y As Integer
Set rg = Range(Cells(n, 22), Cells(n, 34)).Find(x, Cells(n, 22))
Pour trouver la cellule contenant "x", puis pour récupérer la colonne voici ce que je fais :
y = rg.Column
Mais cela ne fonctionne pas ! Une idée?
cela fonctionnera mieux avec cette petite correction :
Set rg = Range(Cells(n, 22), Cells(n, 34)).Find("x", Cells(n, 22))
Par ailleurs, l'instruction serait plus claire ainsi
Set rg = Range(Cells(n, "V"), Cells(n, "AH")).Find("x", After:=Cells(n, "V"))
cela ne change rien... le problème vient de "y = rg.Column" apparemment ! Je pense que c'est parce que rg est une range mais je sais pas comment "transformer" en cell
Le résultat de la fonction Find est toujours une cellule qui est un objet Range.
Le problème est sans doute que Find ne donne aucun résultat.
    If rg Is Nothing Then MsgBox "Erreur"
C'est ça merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "numero colonne range"
