Avoir 2 compteur (compte a rebour) dTime = Now + TimeSerial
Bonjours Est t'il possible de pouvoir faire en sorte que je puisse avoir 2 compteur en même temps dans ma feuille .
Le compteur (comte a Rebours) Démarre lorsque une cellule de la colonne E est modifier.
Merci de votre aide.
Merci infiniment.
La feuille est joint en téléchargement au besoin.
Les code
Dim Tablo(0 To 1) As String
    If Target.Column = 3 Then
    Cancel = True
        Tablo(0) = "Au dessu": Tablo(1) = "En dessou"
        Randomize
        Target = Tablo(Int(2 * Rnd))
Public Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Column = 5 Then
    Temp# = Target.Row
    Cells(Temp#, 6) = 60
    Call RunOnTime
  ElseIf Target.Row = Temp# And Target.Column = 7 Then
  'ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("G:G")) Is Nothing Then
    Target.Offset(0, 2) = Now     'Date
MODULE1
Public Temp#
Public dTime As Date
Sub RunOnTime()
  dTime = Now + TimeSerial(0, 0, 1)
  Application.OnTime dTime, "RunOnTime"
  Cells(Temp#, 6).Value = Cells(Temp#, 6).Value - 1
  If Cells(Temp#, 6).Value = 0 Then Call CancelOnTime
Sub CancelOnTime()
  Application.OnTime dTime, "RunOnTime", , False
  Cells(Temp#, 6).Value = "Terminer"
Sub Inversion()
Dim Tablo
Dim J As Long, NbLg As Long
  NbLg = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Tablo = Range("C2:C" & NbLg)
  For J = 1 To UBound(Tablo)
    If Tablo(J, 1) <> "" Then
      Tablo(J, 1) = IIf(UCase(Tablo(J, 1)) = UCase("AU DESSU"), "EN DESSOU", "AU DESSU")
  Next J
  Range("C2").Resize(UBound(Tablo)) = Tablo
'Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'  If Target.Column = 3 And Target.Row > 1 Then
'    Cancel = True
'    If UCase(Target) = UCase("Au dessu") Then
'      Target = "En dessou"
'    ElseIf UCase(Target) = UCase("En dessou") Then
'      Target = "Au dessu"
'    End If
'  End If
'End Sub
merci beaucoup de l'aide que vous saurer m'apporter.
Un exemple avec deux timers mais peu en contenir autant que tu veux..
A toi de les configurer comme nécessaire
52timer-multiple.xlsm (29.82 Ko)
Merci en retard
Rechercher des sujets similaires à "compteur compte rebour dtime timeserial"
