Avec résultat trouver calcul
Avant toute chose, une excellente année à tous, tous mes vœux
Pour mon travail, j’ai des numéros pour lesquels se trouve une clé de sécurité.
Cette clé est issue du calcul connu de LUHN.
Voici un exemple :
Pour cette suite de chiffre : 627598218004913257
La clé est : 8
Voici le calcul que j’ai créé pour trouver la clé :
=DROITE((10-(DROITE(((SI((DROITE(GAUCHE(A11;2);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;2);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;2);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;2);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;4);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;4);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;4);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;4);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;6);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;6);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;6);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;6);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;8);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;8);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;8);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;8);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;10);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;10);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;10);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;10);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;12);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;12);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;12);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;12);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;14);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;14);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;14);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;14);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;16);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;16);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;16);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;16);1)*2))+(SI((DROITE(GAUCHE(A11;18);1)*2)>9;((GAUCHE((DROITE(GAUCHE(A11;18);1)*2);1)+DROITE((DROITE(GAUCHE(A11;18);1)*2);1)));DROITE(GAUCHE(A11;18);1)*2)))+((GAUCHE(A11;1))+(DROITE(GAUCHE(A11;3);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;5);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;7);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;9);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;11);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;13);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;15);1))+(DROITE(GAUCHE(A11;17);1)));1)));1)
Maintenant je bloque sur la seconde partie de mon problème.
Il est parfois possible que sur la suite de chiffres il manque cette zone :
62759821800 ???? 257
Mais dans ce cas, je connais la clé.
Voici ce que j’ai concrêtement : 62759821800 ???? 2578
Je me dis donc qu’il est possible de retrouver les combinaisons possibles.
Pensez-vous que ce soit le cas ?
Pouvez-vous m’aider ? Moi je test des trucs mais ça me dépasse
Un grand merci par avance,
Excellente journée,
Loic
bonsoir,
une proposition via une macro, lancer la macro via alt-f8
22aloic.xlsm (14.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "resultat trouver calcul"
