Autoriser l'accès d'une feuille via un Mot de passe
J'ai trouvé ce code vba afin d'autoriser l'accès d'une feuille via un mot de passe (ci-bas). Cela fonctionne par contre lorsqu'un user ouvre le fichier il a la possibilité d'afficher toutes les feuilles alors que je ne veux pas. Le user 1 a droit de voir seulement la feuille user 1, le user 2 la feuille 2 ..... J'ai essayer des choses par contre rien ne fonctionne Quelqu'un peut m'aider ?
Private Sub Workbook_Open()
' déclaration des variables
Dim i As Integer
Dim monpassword As Variant
'afficher la feuille sommaire dès l'ouverture du classeur
Worksheets("Sommaire").Activate
'on va faire une boucle permettant de masquer toutes les autre feuilles
For i = 1 To Sheets.Count - 1
Sheets("User " & i).Visible = False
'on va récupérer le code ou mot de passe dans une boite de type inputbox
monpassword = InputBox("Veuillez entrer votre mot de passe pour accéder à votre feuille :", "Identification")
'on réaliser les différents tests
If monpassword = "12" Then
Sheets("User 1").Visible = True
Worksheets("User 1").Select
Range("a1").Select
If monpassword = "123" Then
Sheets("User 2").Visible = True
Worksheets("User 2").Select
Range("a1").Select
If monpassword = "1234" Then
Sheets("User 3").Visible = True
Worksheets("User 3").Select
Range("a1").Select
'ouvrir toutes les feuilles si mot de passe administrateur
If monpassword = "cc" Then
Sheets("User " & i).Visible = True
Teste comme ceci
109donnees-salaires.xlsm (25.69 Ko)
Tout fonctionne merci
Rechercher des sujets similaires à "autoriser acces feuille via mot passe"
