Automatiser une formule concatener
je joint un fichier à titre d'exemple. Il faut concatener les informations des cellule de la colonne A avec soit les cellules des colonnes F, G ou H, cela dépend si il y a une info dans la cellule
Je le fait à la main, j'ai commencer un exemple en colonne K , au final ça me donne les informations en feuille 2. Mais c'est long notamment avec le fait qu'il y a de nombreuses lignes et en plus il faut scroller car il y a forcement un décalage
j'essaye de trouver une solution pour automatiser, mais j'ai pas trop d'idée
le but c'est donc d'automatiser le processus pour passer directement de la feuille 1 à la feuille 2
Merci d'avance,
16concatener.xlsx (10.35 Ko)
bonjour,
unr solution via une macro
Sub aargh()
    Dim tr(1 To 100000, 1 To 1) ' si plus de 100000 references possibles augmenter ce nombre
    With Sheets("sheet1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        t = .Range("A1").Resize(dl, 8)
    r = 0
    For i = 1 To dl
        For j = 6 To 8
            If t(i, j) <> "" Then
                r = r + 1
                tr(r, 1) = t(i, 1) & t(i, j)
        Next j
    Sheets("sheet2").Range("A1").Resize(r, 1) = tr
excellent ! j'apprécie aussi le nom de la macro ^^
je garde, merci beaucoup
En complément sans macro par formule :
=SI(F1<>"";CONCATENER(A1;F1);SI(G1<>"";CONCATENER(A1;G1);CONCATENER(A1;H1)))
Rechercher des sujets similaires à "automatiser formule concatener"
