Automatiser un calcul en fonction des donnée d'une colonne
Je cherche à automatiser une formule en fonction des résultats d'une colonne :
Col J Col K
1 710 0
2 500 0,1
3 355 0,8
4 250 14,7
5 180 31,4
6 125 47,6
7 90 62,7
8 63 75,1
9 0 100
Le résultat est issu de ce calcul : =(50-(K7-J7*((K6-K7)/(J6-J7))))/((K6-K7)/(J6-J7))
Ce qui donne 119
J'aimerai donc automatiser ce calcul en fonction des données de la colonne K qui encadre 50
Exemple: si les deux valeurs qui encadre 50 sont sur la ligne K4 et K5, le calcul serai : =(50-(K5-J5*((K4-K5)/(J4-J5))))/((K4-K5)/(J4-J5))
Ce qui donne 211
Col J Col K
1 710 0
2 500 5,9
3 355 23
4 250 44
5 180 54,9
6 125 65,6
7 90 75,5
8 63 83,7
9 0 100
J'espère que mes explication sont suffisamment clairs et que vous pourrez m'aider
26calcul-d50.xlsx (10.12 Ko)
une proposition
22calcul-d50.xlsx (11.12 Ko)
La formule fonctionne parfaitement à ceci prèt que lorsque je l'ai intégré dans mon fichier, les résultats étaient complètement différents.
En fait, je me suis aperçu que lorsque qu'on insert une ligne en haut, cela ne fonctionne plus. J'ai essayé plusieurs valeurs sans succès :
=(50-(INDIRECT("E"&C15+4)-INDIRECT("B"&C15+4)*((INDIRECT("E"&C15)-INDIRECT("E"&C15+4))/(INDIRECT("B"&C15)-INDIRECT("B"&C15+4)))))/((INDIRECT("E"&C15)-INDIRECT("E"&C15+4))/(INDIRECT("B"&C15)-INDIRECT("B"&C15+4)))
Je vous joins mon fichier avec la position de mes ligne comme sur mon fichier source
Merci de votre retour
Argouges
24calcul-d50.xlsx (13.98 Ko)
voici les formules adaptées
21calcul-d50.xlsx (14.28 Ko)
Excellent,
Fonctionne parfaitement
Merci beaucoup de votre aide
Argouges
Rechercher des sujets similaires à "automatiser calcul fonction donnee colonne"
