Automatiser recherche avec plusieurs n° d'index
Après plusieurs recherches et essais je désespère !!
Voilà mon problème : j'ai deux feuille "base de données" et "facture"
Dans la feuille facture je souhaite retrouver les désignations (couleurs, tailles ...) en fonction d'un code de référence.
Pour cela j'ai créer une liste déroulante me permettant de retrouver et choisir la ref du produit que je souhaite mais mon soucis et que dans la colonne "désignation" je n'arrive pas à avoir plusieurs données. En, effet la fonction rechercheV ne me permet qu'un numéro d'index.
je vous joint un exemple de mon fichier.
En vous remerciant de votre aide.
Bien à vous
18blocage-amelie.xlsx (11.87 Ko)
Bonjour le forum,
B2 :
=SIERREUR(RECHERCHEV($A2;'base donnée'!$A$2:$G$100;COLONNE()+1;0);"")
A tirer vers la droite, puis vers le bas.
Bonjour, le soucis c'est que je souhaiterais faire apparaître toutes les données dans une seule et même colonne !
Mais merci =)
Bonjour @ tous,
il faut mettre les résultats escomptés dans les cellules pour mieux saisir ton besoin.
en B2 :
=RECHERCHEV(A2;'base donnée'!A:G;2;0)&" "&RECHERCHEV(A2;'base donnée'!A:G;3;0)&" "&RECHERCHEV(A2;'base donnée'!A:G;4;0)&" "&"T"&RECHERCHEV(A2;'base donnée'!A:G;5;0)&" "&RECHERCHEV(A2;'base donnée'!A:G;6;0)&" "&RECHERCHEV(A2;'base donnée'!A:G;7;0)
merci =)
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "automatiser recherche index"
