Automatiser la recherchev par une Macro
Je m'adresse au forum afin d'avoir de l'aide sur une réalisation que je souhaiterais faire.
J'ai un extrait de fichier comptable, et je souhaiterai automatisé la recherche v par une macro qui me permettra de minimisé le temps.
J'ai 2 onglets sur un fichier. Une liste de référence avec type de CDT et une liste de référence sans type de CDT.
Les 2 listes ont un point commun qui est la colonne "Référence" dans mon exemple. Je souhaite faire une recherche v dans l’anglet « Les_cdt » en affichant les informations qui se trouve dans l’onglet « Type », a savoir que le fichier contient 300 000 lignes
Je vous joins un extrait du fichier ça peut être plus parlant que mes explications.
Merci pour votre aide
27base-global.xlsx (14.53 Ko)
Avec un tableau (array), en une seule passe, par dichotomie ...
Sub rechercher()
Dim d
d = Sheets("Type").ListObjects(1).DataBodyRange.Value
For i = 3 To Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ligne = dichotomie(Range("I" & i), d)
    If ligne <> 0 Then
        Range("Q" & i) = d(ligne, 1)
        Range("R" & i) = d(ligne, 2)
        Range("S" & i) = d(ligne, 3)
        Range("Q" & i) = "#NA"
        Range("R" & i) = "#NA"
        Range("S" & i) = "#NA"
Function dichotomie(valeurcherchee As Variant, tableau) As Double
' donne la ligne de la valeur recherchée (0 si pas trouvé)
Dim deb As Double, fin As Double, milieu As Double
Dim valeurcourante As Variant
    dichotomie = 0
    deb = LBound(tableau)
    fin = UBound(tableau)
    If valeurcherchee = tableau(deb, 1) Then dichotomie = deb: Exit Function
    If valeurcherchee = tableau(fin, 1) Then dichotomie = fin: Exit Function
    While deb <> fin - 1
        milieu = Int((deb + fin) / 2)
        valeurcourante = tableau(milieu, 1)
        If valeurcourante = valeurcherchee Then
            dichotomie = milieu
            Exit Function
            If valeurcourante > valeurcherchee Then
                fin = milieu
                deb = milieu
    Wend
End Function
24base-global.xlsm (23.83 Ko)
On peut encore accélérer en passant par un tableau de résultats au lieu d'écrire ligne à ligne ... ce que je vais faire ce soir.
Tu me donneras le temps de réponse approximatif sur 300.000 lignes.
Hello Steelson
Je te remercie
Oui cava m'aider plus si tu le ferai développe par tableau de résultat
concernant la première ligne j'ai ajoute la ligne pour faire la recherche V c'est un travail en plus
donc c'est possible de supprimer la premier ligne dans l'onglet "Les_cdt" et de faire le même travail
Version plus rapide ... (j'ai supprimé la première ligne)
Sub rechercher()
Dim data, resultat, valeurs
    Top = Now
    data = Sheets("Type").ListObjects(1).DataBodyRange.Value
    valeurs = Range(Range("I2"), Range("I" & Rows.Count).End(xlUp))
    ReDim resultats(1 To UBound(valeurs), 1 To 3)
    For i = 1 To UBound(valeurs)
        ligne = dichotomie(valeurs(i, 1), data)
        If ligne <> 0 Then
            resultats(i, 1) = data(ligne, 1)
            resultats(i, 2) = data(ligne, 2)
            resultats(i, 3) = data(ligne, 3)
            resultats(i, 1) = "#NA"
            resultats(i, 2) = "#NA"
            resultats(i, 3) = "#NA"
    Range("Q2").Resize(UBound(resultats), UBound(resultats, 2)) = resultats
    MsgBox "Actualisé en " & Format(Now - Top, "hh:mm:ss")
    dichotomie = 0
            dichotomie = milieu
            Exit Function
                fin = milieu
                deb = milieu
    Wend
End Function
16base-global-v2.xlsm (24.95 Ko)
Oui sa serais exactement cela. Je te remercié chef Excel
dès que je termine de mon projet je te ferai un retour, merci encore une fois
A bientôt
Je reviens sur le sujet, il existe une solution sans macro bien plus rapide que la version RECHERCHEV(___FAUX), au moins 10 fois !
Il faut
  • faire un EQUIV avec le dernier paramètre égal à 1 pour rechercher la ligne de la valeur la plus proche, il faut que la table soit triée
  • comparer cette valeur à la valeur recherchée
  • et si ok, faire un index pour les autres colonnes
4base-global.xlsx (14.16 Ko)
Désolé d'avoir répondu en retard
Je te remercie pour les deux solutions que tu m’as fournis ça ma aider bcp
Bon journée chef
Désolé de te répondre en retard
Sauf que je n'arrive pas à attacher la macro que tu m’as écrite au milieu d’une macro principale « multi fonction »
Je veux dire que j’ai un projet pour automatiser les taches par une macro qui se présente comme suit :
1/ Importé les données externe
2/ Faire la rechecheV
3/ Faire un TCD pour un contrôle
4/ Présentation des constats
Serait-il possible de m’orienter afin d’attacher la Macro rechecheV avec les deux autre macro, Je veux dire comment faire pour lier les trois macro reprises dans le fichier en PJ
Merci d’avance
C'est bien d'enregistrer des macros, mais ensuite il faut y mettre les mains ... j'ai relevé au moins 2 difficultés :
que fait-on si le nombr de lignes n'est pas 10 ?
"Les_cdt!R1C1:R10C19"
il faudrait d'abord supprimer la feuille TCD si elle avait déjà été créée
Sheets("Feuil2").Name = "TCD"
Comme je ne connais pas Projet_automatisation je ne peux pas te répondre.
Bonjour Steelson,
Je suis débutant en VBA c’est pour ça que j’ai utilisé l'enregistreur de macro… dans l’attente de faire une formation complète sur le VBA.
Je t’explique mon projet
1/ La macro nommé ‘Projet_automatisation’ elle consiste à importer des données externe pour alimenter ma base de donnée, ces dernières sont enregistrées dans les deux onglets nommé comme suite « Type » et « Les_cdt ».
2/ A partir de ces données j’ai fait une macro (rechechev ) pour compléter le fichier « Les_cdt » par des données qui se trouvent dans le classeur nommé « Type ».
3/ Après avoir complété le fichier, je fais un TCD pour le fichier « Les_cdt » afin que je puisse faire un contrôle
Mon besoin est d’attacher les deux étapes 2 et 3 à la macro ‘Projet_automatisation’ afin d'avoir une seule Macro
Mon objectif est d’automatiser tout ce travail par un seul bouton
Concernant le nombre de lignes j’utilise ça : Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Stp Mr, tu peux m’aider afin de réaliser cette macro
désolé !
J'ai répondu à ta demande initiale, mais pour celle-ci il faudrait les données source et comprendre ta méthode d'extraction des données que je ne connais pas.
Si tu veux une réponse, ferme ce post et ouvre-s-en un autre pour appeler d'autres contributeurs.
Ok je vais faire une nouvelle demande
Merci Bcp
Rechercher des sujets similaires à "automatiser recherchev macro"
