Automatiser l'ajout de 0
J’aimerai construire une macro toute simple qui ferait en sorte que chaque cellule d’une colonne soit automatiquement composé de 8 chiffres en ajoutant si nécessaire le nombre de 0 suffisant devant le chiffre en question. Par exemple si la cellule aurait pour nombre 543, la macro ajouterait 5 Zeros, soit 00000543.
C'est surement simple mais Je n’arrive pas à retranscrire cette condition de nombre de chiffre minimum et d’ajout de 0.
Merci à tous pour votre aide,
Sans macro, tu sélectionnes ta colonne, "Format/Cellule", tu sélectionnes "Personnalisé", en bas, et dans la case "Type", tu entres 8 zéros.
Bonne journée
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Merci !!
Mais simple question de curiosité, en VBA ce genre de chose doit etre possible non ?
Un exemple avec une fonction personnalisée sous VBA.
Cdlt
Public Function Format_cellule(Valeur)
Dim x As Long
     If Not IsNumeric(Valeur) Then
          Format_cellule = ""
          Exit Function
     x = Len(Valeur)
     x = 8 - x
     Format_cellule = Application.Rept(0, x) & Valeur
End Function
Merci !!
alors pour être honnête je ne comprends pas toute la formule,
qu'est ce que le ifnot, une formule de non condition ? pourquoi exit function ?
merci encore !
Si je peux me permettre
          Format_cellule = ""
          Exit Function
Si la valeur de la cellule n'est pas numérique, il ne faut pas appliquer le code d'où la sortie de la fonction
ah je vois merci,
j'essaye de l'appliquer ainsi mais évidemment ça ne marche pas
Public Function Format_cellule()
Dim x As Long
If Not IsNumeric(Range("A3")) Then
Format_cellule = ""
Exit Function
x = Len(Range("A3"))
x = 8 - x
Format_cellule = Application.Rept(0, x) & (Range("a3"))
End Function
Avec un exemple
Cdlt
19sylchat-v1.xlsm (14.57 Ko)
Ah en fait il n'y avait rien à changé, pour ma part j'essayait de faire en sorte que la colonne avec les chiffres soit directement changée sans faire appel à une autre colonne. Mais bon c'est un point de détail
Rechercher des sujets similaires à "automatiser ajout"
