Automatisé la Lecture d'une Feuille pour simplifier
Je me suis lancé le défit de Lire Ligne par ligne un Onglet et de le transposé dans un Autre Onglet dés lors que abscisse et ordonné non vide. Simplement je câle ....
Merci de votre aide sur le sujet, je vous joint un exemple à savoir que mes lignes peuvent atteindre 15000 lignes
Bien cordialement
Daniel
27modwh.xlsx (95.49 Ko)
sans une présentation digne de ce nom - claire, exhaustive, … - ce sera difficile d'obtenir une aide appropriée …
Lire ligne par ligne est une très mauvaise idée question efficacité !
Mieux vaut utiliser par exemple un filtre avancé, un TCD, …
Sinon ne pas oublier l'ami du débutant : le Générateur de macros !
L'exemple est simplifié au Maximum.
L'onglet Pre-Datas sera ensuite exploité par une autre Macro d'ou la non utilisation de TCD
Le but est de créer Pré-Datas à partir d'un Script SLA! pour rapporter "chamber"
Ligne 17 est la premiere ligne vu par le systeme car colonne D non nul
La ligne 17 est comparé Ligne 14 à chaque fois qu'il y a binomes il est raporté dans pre-datas Chamber completer par les infos de laligne 17
si plus de binome ligne 17
On passe ligne18 est on compare avec ligne14 ainsi de suite...
Merci !!!
Daniel
19modwh.xlsx (120.30 Ko)
A partir de ce code …
Sub Demo()
Dim DT As Date, Rg As Range
With Feuil2.[A13].CurrentRegion
    ReDim COL&(1 To Application.CountA(.Rows(2)) - Application.CountA(.Range("A2:I2")))
           Set Rg = .Cells(2, 10)
    Do
               R& = R& + 1
           COL(R) = Rg.Column
               N& = N& + Application.Count(.Columns(COL(R)))
        If COL(R) = .Columns.Count Then Exit Do
           Set Rg = Rg.End(xlToRight)
    Loop Until Rg.Value = ""
           Set Rg = Nothing
               VA = .Value
    ReDim TR(1 To N, 1 To 6)
For R = 4 To UBound(VA)
    If Asc(VA(R, 1)) = 35 Then
        DT = Replace(VA(R, 1), "#", "")
        For Each C In COL
            If VA(R, C) Then
                      L& = L& + 1
                TR(L, 1) = DT
                TR(L, 2) = VA(R, 8)
                TR(L, 3) = VA(R, 4)
                TR(L, 6) = VA(2, C)
With Feuil1
    .Cells(1).CurrentRegion.Offset(1).Clear
    With .[A2].Resize(N, 6)
         .Columns(1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy "
                           .Value = TR
… tu vas pouvoir réaliser " ton défi " !
Merci Marc L
Tu as Bon, est-il possible de faire remonter Slot-ID et Recipe
Mais en tout cas belle prouesse Technique
Daniel
Je t'en ai laissé car c'est " ton défi " et puis vu le manque d'information …
Merci,
Je suis trés loin de tes compétences, Je traite ici qu'une petite partie de L'iceberg et grâce à toi j'ai avancé Merci
Daniel
Marc L bonjour,
Ton Précieux code m'aide et je te remercierai jamais assez.
Actuellement il est actif pour les Script V2 mais innopérant pour les scrypt type V1 ou V0 peux-tu m'aider s'il te plait
car je veux remonter les memes types d'informations.
Je ne sais pas si je devrai passez par un combo-box pour faire le choix manuellement, ou que tu auras trouvé l'astuce d'un traitement passe partout.
Encore Merci de ton aide et support Marc L
Bien Cordialement
Daniel
20modwh.xlsx (65.42 Ko)
En transformant la procédure avec un paramètre pour la plage à traiter …
Pas assez d'information : par exemple traitement d'une seule feuille avec pré-effacement de la feuille "Pre-Datas" ?
En espérant l'ordre identique des colonnes entre chaque feuille, sinon tu devras adapter …
Rechercher des sujets similaires à "automatise lecture feuille simplifier"
