Automatisation Sheets.Visible
Afin d'en finir (en fin j'espere !!) avec mon fichier, j'aurais besoin d'automatiser le code VBA ci dessous.
En effet, quel que soit la valeur de la cellule situé en colonne B, si une Feuille porte comme nom sa valeur, alors rendre cette Feuille Visible.
Pour l'instant, à chaque fois que je crée une reference, je suis obligé de rajouter une ligne de code.
Merci d'avance.
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Sheets("147").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 147) > 0
    Sheets("148").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 148) > 0
    Sheets("487").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 487) > 0
    Sheets("560").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 560) > 0
    Sheets("777").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 777) > 0
    Sheets("778").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 778) > 0
    Sheets("779").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 779) > 0
    Sheets("780").Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), 780) > 0
Valable si tes noms de pages sont des nombres
Dim I As Integer, Numero As Integer
  For I = 1 To Sheets.Count
    Numero = Val(Sheets(I).Name)
    If Numero > 0 Then
      Sheets(CStr(Numero)).Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), Numero) > 0
  Next I
malheureusement, parfois on a des valeurs du type :
780A
777a
120'
435-2
104 bis
Bref la seule certitude c'est que la valeur dans la colonne est identique au nom de la Feuille
sinon, il y a aussi la cellule "I7" de ces Feuilles qui correspondent au nom de la Feuille et à la colonne.
Ne connaissant pas exactement la structure réelle de ton fichier
Essayes
Dim I As Integer
    If CStr(Sheets(I).Range("I7")) = Sheets(I).Name Then
      Sheets(I).Visible = Application.CountIf(Columns("B:B"), Sheets(I).Name) > 0
  Next I
Encore une fois, ça fonctionne.
Merci et A+
Rechercher des sujets similaires à "automatisation sheets visible"
