Automatisation planning production
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis stagiaire et je travaille sur la création d'un outil de planification de la prod. j'ai une idée génial en tete mais le problème c'est que j'arrive pas à la traduire en VBA.
L'idée est tres simple : j'ai plusieurs pièces à fabriquer pour chaque pièce j'ai 4 ou 5 étapes de fabrication, je veux faire un Check pour les étapes de fabrication d'une pièce numéro N avec une MFC, une fois toutes les étapes sont achevées le logiciel passe à la pièce numéro N+1 automatiquement. vous trouverez un exemple simplifié en PJ.
Je serais reconnaissants à ceux qui peuvent m'aider.
Merci beaucoup et bon dimanche.
299exemple.xlsx (10.14 Ko)
une application du genre REPLI peut elle vous convenir ?
Voir "Mes applications"...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir @loureed ,
emm l'appli que vous avez posté est magnifique mais moi j'ai déja fait mon model mon soucis maintenant est de pouvoir faire un suivi de la prod de mes série de pièces.
dans l'exemple ci joint :
si je valide la phase de la finition de la pièce chaise N = 3 je dois passer à la pièce chase N+1 = 4.
Il faut que je note que les phase sont dans l'ordre chronologique.
151exemple.xlsx (10.15 Ko)
Un essai :
437exemple-loureed.xlsm (16.75 Ko)
@ bientôt
LouReeD
@louReed
Un essai qui marche vachement bien !
Vous etes mon idole haha franchement très astucieux je tire le chapeau.
Le problème est résolu merci bien ^_^
il y a juste un petit problème j'arrive pas à visualiser la macro !
La mise en place d'une surveillance événementielle se fait sur la feuille surveillée...
Le code VBA n'est donc pas dans un module mais "directement" sur la feuille en question, deux solutions :
clic droit sur le nom de l'onglet de la feuille et choisir "Visualiser le code"
Sous VBA éditeur, un double clic gauche sur le nom de la feuille voulue.
@ bientôt
LouReeD
C'est fait merci beaucoup !
Bonne nuit
Merci @ vous pour vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "automatisation planning production"
