Automatisation mise en forme de graphique
Bonjour le forum,
Je viens vers vous car j'ai un problème de mise en forme de graphique (histogramme emplié) ,
J'aimerais savoir s'il était possible d'automatiser la mise en forme du graphique,
C'est a dire que quand le nom d'une série est "VA" alors la barre dans le graphique sera verte
Si le non est "NVA" alors gris et pour "NVAS" orange
Je joins un fichier exemple pour être plus claire
28graphique-aide.xlsx (23.66 Ko)
Bonjour Cognomen,
Voici une proposition, pour le second graphique :
Sub MAJcouleursSeries()
Dim Graph As ChartObject
Dim CollSeries As SeriesCollection
Dim Serie As Series
Set Graph = Sheets("N°1").ChartObjects("Graphique 2")
Set CollSeries = Graph.Chart.SeriesCollection
For Each Serie In CollSeries
     Select Case Serie.Name
        Case "VA": Serie.Format.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent6
        Case "NVA": Serie.Format.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent3
        Case "NVAS": Serie.Format.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent2
        Case Else: Serie.Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 255) '<<< possibilité RGB
    End Select
Cdlt,
21graphique-aide.xlsm (33.58 Ko)
Bonjour 3GB,
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement !
Juste une dernière question,
Est-il possible de forcer l'affichage des étiquettes des données sur le nom de série ? Car le faire manuellment et trés long sur plusieurs graphique ....
Je t'en prie. Pour l'instant je ne sais pas malheureusement, je l'ai fait à l'enregistreur puis adapté correctement mais je vais regarder pour les étiquettes.
Merci pour l'infromation,
Je n'avais jamais pensé a utiliser l'enregistreur de macro pour des macros qui influent sur les graphiques
Encore merci de ton aide
Toujours y penser quand on ne connait pas. Et après se documenter un peu sur les objets qui rentrent en jeu.
Voici un essai en espérant que c'est ce que tu attends :
Dim Serie As Series
    With Serie
        .ApplyDataLabels ShowSeriesName:=True, ShowValue:=False '<<<<<<
        Select Case .Name
            Case "VA": .Format.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent6
            Case "NVA": .Format.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent3
            Case "NVAS": .Format.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent2
            Case Else: .Format.Fill.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 255) '<<< possibilité RGB
        End Select
28graphique-aide.xlsm (33.46 Ko)
C'est parfaitment cela,
Merci beaucoup de ton aide
Nickel !!
Rechercher des sujets similaires à "automatisation mise forme graphique"
