Automatisation extraction + recompilation de données
Bonjour tout le monde,
Je cherche le moyen de récupérer des données de 2 fichiers différents (lot et location) et de les recompiler dans un autre (cumul) "au propre" en fonction du code produit (Colonne A).
Le principal soucis que je rencontre est que les produits ont plusieurs n° de lot correspondants. J'ai tout d'abord pensé a une fonction RechercheV mais il faudrait y ajouter une fonction qui décalerai en fonction du nombre de lots par produit. Cela dépasse mes compétences en excel de loin et je n'ai pas trouvé de solution en fouillant dans le forum.
Pourriez-vous y jeter un coup d’œil ?
Vincent
16test-lot.xlsx (8.81 Ko)
18test-location.xlsx (8.67 Ko)
15test-cumul.xlsx (8.47 Ko)
bonjour,
une solution via une macro
Sub aargh()
    Set wsc = ThisWorkbook.Sheets("feuil1")
    Set wsloc = Workbooks("test location.xlsx").Sheets("feuil1")
    dlloc = wsloc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set rloc = wsloc.Range("A1:A" & dlloc)
    Set wslot = Workbooks("test lot.xlsx").Sheets("feuil1")
    dllot = wslot.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With wslot
        .Range("A1:D" & dllot).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        wsc.Range("A2:F1000").ClearContents
        k = 1
        oldpn = ""
        For i = 2 To dllot
            k = k + 1
            If .Cells(i, 1) <> oldpn Then
                wsc.Cells(k, 1) = .Cells(i, 1)
                wsc.Cells(k, 2) = .Cells(i, 2)
                Set re = rloc.Find(.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole)
                If Not re Is Nothing Then
                    wsc.Cells(k, 4) = re.Offset(0, 5)
                oldpn = .Cells(i, 1)
            wsc.Cells(k, 3) = .Cells(i, 3)
            wsc.Cells(k, 5) = .Cells(i, 4)
24test-cumul.xlsm (17.36 Ko)
Salut h2so4,
J'ai essayé la macro qui fonctionne très bien !!!!
J'aimerais juste que celle-ci ne recopie pas les infos dans une nouvelle feuille mais qu'elle puisse compléter le nom, le lot et la qte en fonction des codes produits de la feuille cumul. (un peu comme un rechercheV en fct des codes). Tu penses que cela est codable ?
Merci d'avoir pris le temps de faire cela ! Et désolé de ne pas avoir été clair des le début.
Vincent
bonjour,
macro adaptée
Sub aargh()
    dlc = wsc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set rlot = wslot.Range("A1:A" & dllot)
    wsc.Range("A1:A" & dlc).Sort key1:=wsc.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
    With wslot
        wsc.Range("b2:F1000").ClearContents
        i = 2
        While wsc.Cells(i, 1) <> ""
            Set re = rlot.Find(wsc.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole, after:=rlot.Cells(1, 1))
                k = re.Row
                wsc.Cells(i, 1) = .Cells(k, 1)
                wsc.Cells(i, 2) = .Cells(k, 2)
                    wsc.Cells(i, 4) = re.Offset(0, 5)
                wsc.Cells(i, 3) = .Cells(k, 3)
                wsc.Cells(i, 5) = .Cells(k, 4)
                k = k + 1
                While .Cells(k, 1) = .Cells(k - 1, 1)
                    i = i + 1
                    wsc.Rows(i).Insert shift:=xlDown
                    k = k + 1
                Wend
            i = i + 1
        Wend
24test-cumul.xlsm (17.80 Ko)
wHOUU!!!!
Merci beaucoup c'est exactement ca !!
Vincent
Est-il possible d'afficher un message si le code est inconnu ?
re-bonjour,
code avec le msg "code non trouvé"
Sub aargh()
    With wslot
        i = 2
                k = re.Row
                k = k + 1
                    i = i + 1
                    k = k + 1
                Wend
                Msgbox "code " & .cells(k,1) & " non trouvé"
            i = i + 1
        Wend
Merci c'est cool
J,essayais de mettre la ligne avant les boucles mais sans succès
La j'essaye d'appliquer ta macro sur une autre feuille sans numero de lot.
Pcq J,ai une feuille pour les produits avec numero de lot et une pour ceux sans numero de lot (+ celle de location)
Donc a mon tour de bosser un peu je te tiens au courant de mon avancement
Merci encore !
J'ai bougé un peu les colonnes au final en fouillant a tatons dans la macro, qu'en penses tu ? J'ai l'impression que la macro fonctionne toujours (^^)
Sub aargh()
    With wslot
        i = 2
                k = re.Row
                    wsc.Cells(i, 6) = re.Offset(0, 5)
                wsc.Cells(i, 4) = .Cells(k, 4)
                k = k + 1
                    i = i + 1
                    k = k + 1
                Wend
            i = i + 1
        Wend
Par contre le message d'erreur j,ai laissé de côté.... ça bloquait excel a la fin des messages et ca s'affichait pas sur les bons produits
Et j'ai (encore) un soucis, je n'arrive pas a adapter la macro sur mon autre feuille, la localisation ne s'affiche pas du tout....
Le but ultime étant bien entendu de lancer les 2 macros sur le même fichier, j'ai essayé de retirer le .clear et le .sort et le .order pour laisser les code en place apres la macro 1 "aargh" et faire la macro 2 pour les produits sans lot mais sans succès
Vincent
16test-cumul-1.xlsm (37.41 Ko)
13test-lot.xlsx (12.17 Ko)
13test-sans-lot.xlsx (9.12 Ko)
bonsoir,
si j'ai bien compris ce que tu cherches à faire
Sub aargh()
    Set wsc = ThisWorkbook.Sheets("feuil1")    ' feuille cumul
    Set wsc1 = ThisWorkbook.Sheets("feuil2")    ' feuille cumul pour  produit sans lot
    k1 = 1    ' compteur de ligne sur wsc1
    dlc = wsc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    ' nombre de lignes produit
    Set wsloc = Workbooks("test location.xlsx").Sheets("feuil1")    ' feuille localisation
    dlloc = wsloc.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    'nombre de lignes localisation
    Set rloc = wsloc.Range("A1:A" & dlloc)    'plage de recherche du produit sur localisation
    Set wslot = Workbooks("test lot.xlsx").Sheets("feuil1")    ' feuille lot
    dllot = wslot.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    'nombre de lignes lot
    Set rlot = wslot.Range("A1:A" & dllot)    'plage de recherche du produit sur lot
' on trie le cumul par numéro de produit
    With wslot    '
        'on trie le lot par numéro de produit
        i = 2    ' pointeur de ligne sur cumul
        While wsc.Cells(i, 1) <> ""    ' tant quil y a un numéro de produit
            ' on recherche le produit dans lot
            If Not re Is Nothing Then    'si trouvé
                k = re.Row    'k numéro de ligne du produit dans lot
                wsc.Cells(i, 1) = .Cells(k, 1)    ' on met le numéro de produit du lot
                wsc.Cells(i, 2) = .Cells(k, 2)    ' on met la description du lot
                ' on recherche le produit dans location
                    wsc.Cells(i, 4) = re.Offset(0, 5)    'on met la zone de la location
                wsc.Cells(i, 3) = .Cells(k, 3)    ' on met n° de lot
                wsc.Cells(i, 5) = .Cells(k, 4)    'on met quantité
                k = k + 1    'on prend la ligne suivante du lot
                While .Cells(k, 1) = .Cells(k - 1, 1)    ' on parcourt tous les lots d'un même produit
                    i = i + 1    'on incrémente compteur de ligne
                    wsc.Rows(i).Insert shift:=xlDown    'on insère une ligne
                    wsc.Cells(i, 3) = .Cells(k, 3)    'on met le n° de lot
                Wend
                i = i + 1    'on prend le produit suivant sur cumul
            Else    'on n'a pas trouvé le produit sur lot
                k1 = k1 + 1    ' on incrémente le compteur de produit non trouvé
                wsc1.Cells(k1, 1) = wsc.Cells(i, 1)    ' on copie le numéro de produit
                ' on recherchele produit sur localisation
                Set re = rloc.Find(wsc.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole)
                    wsc1.Cells(k1, 2) = re.Offset(0, 1)    'on copie description de location
                    wsc1.Cells(k1, 4) = re.Offset(0, 5)    'on copie zone
                    MsgBox "lot et localisation non trouvés pour le produit " & wsc.Cells(i, 1)
                wsc.Rows(i).Delete shift:=xlUp    'on supprime la ligne du produit non trouvé dans lot du cumul
        Wend
22test-cumul.xlsm (17.93 Ko)
Yes c'est ca !
J'essaye d'intervertir qql ligne et de rajouter les qte sur la feuil2 de cumul (ligne K de test sans lot) mais je devrais pouvoir y arriver avec tes explications
Merci beaucoup
Vicnent
Tu peux regarder ca stp ?
Sub Aarf()
Set wssslot = Workbooks("test sans lot.xlsx.").Sheets("feuil1") 'feuille sans lot
   dlsslot = wssslot.Cells(Rows.Count, 1).End(x1Up).Row 'nombre lignes sur sans lot
   Set rsslot = wssslot.Range("A1:A" & dlsslot)   'plage de recherche sans lot
    With wslot    '
                   wsc.Cells(i, 6) = re.Offset(0, 5)    'on met la zone de la location
               wsc.Cells(i, 4) = .Cells(k, 4)    'on met quantité
               Wend
              Set re2 = rsslot.Find(wsc.Cells(i, 1), lookat:=x1Whole)
                   wsc1.Cells(k1, 6) = re.Offset(0, 5)      'on copie zone
                If re2 Is Nothing Then
                    wsc1.Cells(k1, 4) = re2.Offset(0, 11)
        Wend
tu peux mettre un fichier exemple "sans lot" ?
re
Le voici
J'aimerais avoir la ligne K
11test-sans-lot.xlsx (9.12 Ko)
bonjour,
modification non testée,
Sub aargh()
    With wslot    '
                Wend
            Else    'on n'a pas trouvé le produit sur lot on recherche sur sans lot
                Set re = rsslot.Find(wsc.Cells(i, 1), lookat:=x1Whole)
                If Not re Is Nothing Then    ' on a trouvé le produit sur sans lot
                    k = re.Row 'n° de ligne du produit
                    k1 = k1 + 1 'pointeur de ligne sur cumul sans lot
                    wsc1.Cells(k1, 1) = wsc.Cells(k, 1)    ' on copie le numéro de produit
                    wsc1.Cells(k1, 4) = re.Offset(0, 11) ' on copie la colonne K
                        wsc1.Cells(k1, 2) = re.Offset(0, 2)    'on copie description de location
                        wsc1.Cells(k1, 5) = re.Offset(0, 5)    'on copie quantité de description
                        MsgBox "localisation non trouvée pour le produit sans lot " & wsc.Cells(i, 1)
                    wsc.Rows(i).Delete shift:=xlUp ' on supprime la ligne de cumul
                    MsgBox "produit non trouvé dans fichier sans lot" & wsc.Cells(i, 1)
        Wend
Apres avoir corriger qql 1 en l dans mes anciennes formules, la macro se lance mais le msgBox reste bloqué et qd j'essaye de retirer le msgBox celle_ci se bloque qd même.
Bonne soirée
bonjour,
une correction
Sub aargh()
    Set wssslot = Workbooks("test sans lot.xlsx").Sheets("feuil1")    'feuille sans lot
    dlsslot = wssslot.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row    'nombre lignes sur sans lot
    With wslot    '
        wsc1.Range("A2:f1000").ClearContents
                Wend
                Set re = rsslot.Find(wsc.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole)
                    wsc1.Cells(k1, 5) = re.Offset(0, 10) ' on copie la colonne K
                    i = i + 1
        Wend
salut,
Merci pour ton aide !!!
Je met ici la macro que j'utilise au final
Sub aargh()
   With wslot    '
               Wend
                   wsc1.Cells(k1, 3) = re.Offset(0, 10) ' on copie la colonne K
                 Set ra = rloc.Find(wsc.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole)
                    If Not ra Is Nothing Then    'si trouvé
                       wsc1.Cells(k1, 2) = ra.Offset(0, 1)    'on copie description de location
                       wsc1.Cells(k1, 5) = ra.Offset(0, 5)    'on copie quantité de description
                    MsgBox "produit non trouvé dans fichier sans lot " & wsc.Cells(i, 1)
                    i = i + 1
        Wend
salut,
J,essaye de rajouter si pas de localisation alors "a vérifier"
 If IsEmpty(ra.Offset(0, 5)) Then wsc1.Cells(k1, 5) = "A vérifier" Else wsc1.Cells(k1, 5) = ra.Offset(0, 5)   'on copie quantité de description
Rechercher des sujets similaires à "automatisation extraction recompilation donnees"
