Automatisation de copie
Bonjour, voilà ma question, j'ai une liste de noms dans une feuille qui change régulièrement. j'aimerai qu'à chaque modification de la dite feuille une copie conforme (ordre alphabetique respecté) se fasse automatiquement dès la saisie dans une autre feuille.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("A2:B66").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Feuil2").Select
    Range("A2").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("D9").Select
Voilà le code que j'aie pour le moment. le problème c'est que je suis obligé de relancer la macro à chaque modification.
Quelqu'un peut-il m'aider, s'il vous plaît ?
Code à coller dans le code de la page
clic droit ---> Visualiser le code
  If Not Intersect(Range("A2:B66"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    Range("A2:B66").Copy Sheets("Feuil2").Range("A2")
    With Sheets("Feuil2")
      .Range("A2:B66").Sort Key1:=.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
                            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                            DataOption1:=xlSortNormal
Merci Banzai64, mais le VBA ne m'étant pas naturel, aurais-tu le temps et la patience de me dire ou je dois mettre précisément ce code ? Car quand je l'ajoute à ma macro, il me dit "erreur de compilation"
Comme (mal) indiqué dans le message précédent
Cette macro est à copier dans le code de la feuille
clic droit sur le nom de l'onglet---> Visualiser le code
Et dedans tu y copies/colles le code
Ainsi lors d'une modification dans la zone A2:B66 le tableau sera recopié trié dans la "Feuil2"
Et si cela te convient ta macro tu peux l'enlever
Bonne journée
merci pour ta patience ça marche.
Rechercher des sujets similaires à "automatisation copie"
