Automatisation
Je reçois un fichier txt toutes les heures avec des lignes de données MAJ, j'ai un programme sur excel me permettant d'importer ce fichier txt et de trier ses données dans le fichier excel. J'aimerai que automatiquement, une tache Windows ouvre mon fichier excel, execute tout seul l'import de mon txt grâce à la macro puis me créé un nouveau fichier excel avec toutes les données triées.
Voila si quelqu'un a des idées ca sera avec plaisir
La tache windows devrait pas poser trop de problemes, c'est surtout pour l'automatisation de l'executier de l'import et de la création du nouveau excel qui me pose probleme
Bonjour MojitoDu75,
1) Faire une tâche Windows qui ouvre ton fichier Excel avec tes macros
2) Dans ce fichier Excel, modifier l'évènement "Workbook_Open" pour qu'automatiquement il appelle les macros que tu utilises actuellement
3) A la fin de tes macros (qui devront être bien écrites pour pallier à toutes les erreurs possibles) tu fermes automatiquement ce classeur.
4) 2 glaçons dans le mojito parce que tu n'as plus à le faire à la main
En gros faudrait que toutes les heures, la Task Windows ouvre l'excel (ca c'est fait)
Derriere ma macro va se lancer avec ce code :
Private Sub Workbook_Open()
Lire
Comment je fais pour la faire aller chercher le txt voulu sans avoir à rien faire ? Comment je note le chemin qu'elle doit emprunter pour aller recup le fichier ?
Après que le fichier txt soit ouvert dans la colonne A, l'excel trie les informations dans les colonnes suivantes, comment je fais pour faire en sorte d'enregistrer dans un nouveau excel les colonnes B-C-D-E ? (sans la colonne A)
Puis derriere ça ferme automatiquement LES classeurs :
Application.OnTime Now + TimeValue("00:03:00"), "fermeture"
Sub fermeture()
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close False
Pour ton problème de créer un nouveau classeur, voilà un exemple de code qui crée un nouveau classeur:
Sub AddNew()
Set NewBook = Workbooks.Add
With NewBook
.SaveAs Filename:="Allsales.xls"
End SubDans ton code, il suffira après d'utiliser des commandes telles que
NewBook.Sheets("Feuil1").Cells(1,1) = "coucou c'est nous"Alors ça ça dépend de comment tu récupères ton fichier texte, et de comment il est nommé. Je ne peux pas deviner ces éléments à toi de les préciser.Comment je fais pour la faire aller chercher le txt voulu sans avoir à rien faire ? Comment je note le chemin qu'elle doit emprunter pour aller recup le fichier ?
Tu as déjà la macro qui fait ça non?Après que le fichier txt soit ouvert dans la colonne A, l'excel trie les informations dans les colonnes suivantes, comment je fais pour faire en sorte d'enregistrer dans un nouveau excel les colonnes B-C-D-E ? (sans la colonne A)
RQ: Lorsque tu postes du code, merci de le mettre dans les balises "Code" prévues à cet effet, ça rend les messages beaucoup plus clairs!
Ouais désolé pour l'oubli de code entre guillemets, je vais vous partager mon fichier que j'ai fait, mais tout marche mtn c'est cool !
J'importe mon txt que je vais chercher dans mes docs, je copie les datas importantes dans une nouvelle feuille puis je transfere cette feuille dans un classeur, que je sauvegarde et ferme automatiquement ensuite
Il me reste un seul petit hic, c'est comment faire pour par exemple aller chercher automatiquement un fichier txt avec la date la plus recente
Mes fichiers sont selon cette ecriture la : "XXX201606011100 avec année/mois/jour/heure dans le titre du txt
Sub lire()
Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers txt, *.txt")
If Fichier = False Then Exit Sub
N = FreeFile
Open Fichier For Input As #N
i = 0
Do While Not EOF(1)
Line Input #N, Contenu
i = i + 1
Table = Split(Contenu, ";")
For j = 0 To UBound(Table)
Cells(i, j + 1).Value = "'" & Replace(Table(j), """", "")
Next j
Loop
Call CopieData
Call SauvegardeFichier
Close #N
End Subje n'arrive pas a joindre mon file :/
Il faut combiner plusieurs choses:
- l'utilisation de la fonction "Dir" qui permet grâce à une boucle de lister les éléments d'un dossier
- une fonction de test
Voilà le schéma de résolution que je te propose
pour chaque fichier texte dans mon dossier
je récupère le nom du fichier, et en décomposant son nom je récupère sa date
je compare cette date au fichier le plus récent que j'ai traité jusqu'à maintenant (il faut donc une variable pour stocker le fichier le + récent trouvé)
si le fichier testé est plus récent, j'édite ma variable. maVariable = "nom du fichier le plus récent"
fichier texte suivant
à la fin de ta boucle, maVariable contiendra le nom du fichier le + récent.
RQ: la fonction Dir est très bien détaillée dans l'aide windows, avec des exemples très proches de ce que tu souhaites faire.
Pour l'extraction des données:
Dim nomFichier as String
nomFichier = Dir
nomFichier = right(nomFichier ,len(nomFichier)-3) 'on retire les 3 premieres caractères du nom du fichier
annee = left(nomFichier,4)
mois = Mid(nomFichier, 5, 6)
'etc...Ouais mais si j'utilise cette fonction , je dois changer toute mon importation du txt non ?
Est ce que je peux par exemple juste comparer tous les chiffres ensembles ? car 201606021200 (midi 2 juin) sera forcement plus grand que 201606012300 nan ?
Dim nomFichier As String
Dim date as integer
nomFichier = Dir
nomFichier = Right(nomFichier, Len(nomFichier) - 3) 'on retire les 3 premieres caractères du nom du fichier
Date = Left(nomFichier, 12)
If Date > VieilleDate ' comment savoir la vieille date? j'ai donc ca , ca represente mon chemin pour aller chercher la date a 12 chiffre (avec heure) mais apres
If Fichier = False Then Exit SubFaut que je modifie ca aussi ?
En mode cmt ? avec la date ou le nomfichier ?
Très bonne remarque, je m'en vais me faireEst ce que je peux par exemple juste comparer tous les chiffres ensembles ? car 201606021200 (midi 2 juin) sera forcement plus grand que 201606012300 nan ?
Voilà pour extraire les chiffres du nom du fichier.
Dim nomFichier as String, date as Long
'la ligne en dessous est là pour l'exemple
nomFichier = "XXX201606021200"
if isnumeric(right(nomFichier,len(nomFichier)-3)) then
date = clgn(right(nomFichier,len(nomFichier)-3))
else
date = 0
end if
If date>dateMin then
dateMin = date
fichierLePlusRecent = nomFichier
End IfFichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers txt, *.txt")Je n'ai pas la moindre idée de comment ce code peut fonctionner. Tu ne spécifie même pas de répertoire xD Le fichier texte est dans le même répertoire que ton fichier Excel?
Tu peux par exemple ajouter un paramètre à ta procédure "lire"
Sub lire(nomFichier as String)
'ici fais l'hypothèse que nomFichier = "XXX201606021200"
'ici tu as tes initialisations et déclarations de variables
Fichier = Application.GetOpenFilename(repertoire & "\" & nomFichier) 'ATTENTION je sais pas si ce code fonctionnera!
'suite de ton codeet donc après avoir fais la recherche du fichier le plus récent, tu rajoutes la ligne
dateMin = date
Loop
'en sortant du Loop, on supposse qu'on a trouvé le fichier le + récent
'on doit donc appeler la procédure "Lire" avec son paramètre
lire "XXX201606021200"
End subVoilà ce que ça pourrait donner comme code. Attention il y a des tests qu'il faudra rajouter!
Sub rechercheDernierFichier()
Dim dateFichier As Long, nomFichier As String, repertoire As String, fichierLePlusRecent As String, dateLaPlusRecente As Long
repertoire = "C:\blablabla"
nomFichier = Dir(repertoire & "\*.txt", vbNormal)
If nomFichier = "" Then Exit Sub 'on sort du programme, aucun fichier texte n'a été trouvé
'le fichier le + récent est pour le moment le premier analysé
dateLaPlusRecente = clgn(Right(nomFichier, Len(nomFichier) - 3))
'on boucle sur les autres fichiers
nomFichier = Dir
Do While nomFichier <> ""
dateFichier = clgn(Right(nomFichier, Len(nomFichier) - 3))
If dateFichier > dateLaPlusRecente Then
dateLaPlusRecente = dateFichier
nomFichier = Dir
Loop
'on a trouvé le fichier le + récent, on appelle la procédure de lecture
lire fichierLePlusRecent
End SubJ'ai un petit soucis ma "sub lire" est une macro je peux pas faire passer de parametre dedans nn ? Il me demande de lancer une des deux autres macro quand je lance le prog...
pour ce que tu m'as mis , j'ai modif comme ca , est ce que c'est aux bons endroits ?
ca me sort : "Statement Invalid Outside type block"
que signifie ton vbNormal ?
Sub lire()
nomFichier = "COB201606021100"
repertoire = "C:\Users\fcharav\Documents"
nomFichier = Dir
nomFichier = Dir
fichier = Application.GetOpenFilename(repertoire & "\" & nomFichier)
If fichier = False Then Exit Sub
N = FreeFile
Open fichier For Input As #N
i = 0
Do While Not EOF(1)
i = i + 1
'For j = 0 To k
Cells(i, j + 1).Value = "'" & Replace(Table(j), "", "")
Next j
'k = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Loop
Call CopieData
Close #N
End SubPour ça que je l'ai éditéJ'ai un petit soucis ma "sub lire" est une macro je peux pas faire passer de parametre dedans nn ?
Sub lire(nomFichier as String)Au final ton code devrait avoir cette tête là
nomFichier = Dir
nomFichier = Dir
Loop
'la procédure que tu as écrit + les petits modifs que je t'ai proposé
Sub CopieData()
Sub SauvegardeFichier()
