Autofiltre lié à une textbox
Je voudrais lier le contenu d'une textbox contenant le nom d'un élève avec le filtre d'une page contenant les notes de tous les élèves par matière.
Manuellement le filtre est sympa
mais j'aimerais le lier à l'onglet du formulaire ou on voit sa photo d'abord. (Quand y'en a une )
Private Sub notElv_Click()
'LD sur le nom: Donne les infos de l'élève
    Dim i%, ws As Worksheet, tb As ListObject
    Set ws = Sheets("notes")
    Set tb = ws.ListObjects("not")
        'Range("A1").AutoFilter
        'tb.DataBodyRange(7, 2).AutoFilter
    'masque
    For i = 1 To tb.ListRows.Count
        If tb.DataBodyRange(i, 2).Value <> Me.nomE.Value Then
            'Rows("i+1:i+1").Select
            'Selection.EntireRow.Hidden = True
   ' Selection.AutoFilter
    'ActiveSheet.ListObjects("not").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="Me.nomE.Value"
    Unload Me
Mais j'arrive pas à trouver le bon code pour filtrer.
Merci de votre aide.
23forum.xlsm (248.74 Ko)
Et nous on peut pas aller dans le VBA mot de passe...
A+ François
Bonjour fanfan38,
Désolé, voila le code accessible.
24forum.xlsm (237.54 Ko)
Ci joint ma solution
24forum-1.xlsm (156.59 Ko)
A+ François
Merci, mais même en réouvrant le classeur, j'arrive pas à activer les macros
Je comprend pas. Les macros sont activées vu que tu avais un formulaire (userform)....
enregistre le fichier sur ton disque dur...
Renomme le fichier et coche valider les macros au demarrage de ce fichier...
A+ François
Je suis arrivé à activer les macros, mais le code n'a pas changé
Comment tu lances ton formulaire?
J'ai vu clic droit...
Donc problème corrigé
29forum-1.xlsm (164.20 Ko)
A+ François
En clic droit.
Tu peux me donner le code ?
    [not].Select
    Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Me.nomE
A+ Franàçois
Ps: Attention! il faut un "Application.EnableEvents=false en debut de macro et un Application.EnableEvents=true en fin de macro
Super, çà fonctionne, mais dés l'évènement change.
Même pas besoin de cliquer sur le bouton en bas, pourquoi ?
    [not].Select
    Unload Me
Décidément
Je n'ai pas vu le bouton...
Problème corrigé
31forum-1.xlsm (164.27 Ko)
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "autofiltre lie textbox"
